Alt 19.07.2011, 16:34   #461
Sabre
Fahrzeug: BMW E65 745i
Zitat von SDS745i Beitrag anzeigen
Dachte du hast auch das AGA Rohr bestellt gehabt???
Wo ist dieser Schrauber das ich ein wenig Angst genommen bekomme falls es passiert
schau mal in meinem thread, da sind auch bilder....Hier mal meine Erfahrungen aus zwei Wochen arbeit. (Wartezeiten für Teile sind da aber mit drin, und Abends ca. immer nur 1 - 2 Stunden...man hat ja auch noch einen Job )
fakt ist : ein zylinderkopf muss gehoben werden. (kopfdichtung kostet 130 EUR)
Fakt ist : Stirndeckel muss runter
Fakt ist : vom Wasserkasten aus kann das Rohr nicht eingeschoben werden, auch nicht zerschnitten. die vulkanisierte dichtung kann nur von richtung kühler aus eingeschoben werden, sodass er auch dicht macht.
fakt ist : Beim ersten mal eine Schweinige Arbeit - aber beim zweiten mal wesentlich einfacher, da man weiß was man wie machen muss
fakt ist : Ein Motorhalter muss gelöst werden
Fakt ist : Ein Exzenterwellensensor ist schweineteuer! :(
fakt ist : Die Wasserpumpe muss ab
Fakt ist : Der Kühler muss raus, der Klimakühler nicht.
Fakt ist : 300 EUR Teile (für ALLE Dichtungen, neues Wasserrohr, neuer Wasserkastendeckel, Einspritzleistendichtungen, KGE-Ventile, Ölwechsel)
Fakt ist : Man braucht zu zweit gut 10 Stunden.
Schrauber ist in 65623 nähe Limburg an der Lahn. Top Mann.
Sabre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 18:36   #462
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
...wer so etwas am Auto repariert,der schafft auch alle anderen Reparaturen
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 18:48   #463
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Du behauptest hier gerade, dass das AGA-Rohr nicht funktionieren kann und alle, die das originale Rohr geschnitten haben das Rohr falsch eingebaut haben.
mfg odd....
Geändert von oddysseus (19.07.2011 um 19:27 Uhr). Grund: siehe Zitat drunter
Alt 19.07.2011, 19:01   #464
sami78
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Du behauptest hier gerade, dass das AGA-Rohr nicht funktionieren kann und alle, die das Rohr geschnitten haben einen Defekt haben.
mfg odd....
das AGA Rohr wird nicht geschnitten,sondern nur das org. alte, was schon drin ist,sonst bekommst du es ja nicht raus.
Alt 19.07.2011, 19:25   #465
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das Aga-Rohr wird aber wie das geschnittene aus dem Wasserkasten eingebaut
Alt 19.07.2011, 19:35   #466
sami78
genau man setzt es von oben rein und dreht das Rohr praktisch an beiden seiten aneinander.schau dir mal das video an von denen.
Alt 19.07.2011, 19:45   #467
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Danke Sabre!!!
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 20:23   #468
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
SAMI78 bist du besoffen
Ich weiss wie das Rohr funktioniert...........
In dem Zitat von Sebre steht, dass es falsch ist, das AGA-ROHR wie das originale zerschnittene vom Wasserkasten einzuführen.
Und ich habe das erstmal in Frage gestellt
sami
Alt 19.07.2011, 20:50   #469
sami78
das sag ich dir nicht
Alt 20.07.2011, 08:19   #470
SDS745i
E65 VFL Narr
Standard Wie erkennt man ob es das Wasserrohr ist
Will mal gern als Leihe wissen, wie das mit dem Wasserrohr sich bemerkbar macht???
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 22:16
750 iA in Herford / 3950 € 730 i eBay, mobile und Co 10 26.09.2009 13:59
E32-Auto: 730i 1000 € Robi 750iL Biete... 0 17.02.2009 12:12
Klarglas-Rückleuchten E38 für unter 150€ LikeBMW eBay, mobile und Co 6 06.05.2006 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
