Alt 04.07.2011, 12:34   #61
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von PowerMan Beitrag anzeigen
Das ist ein Softwareproblem des Wechslers.
Und woher weist du das.
Dort befindet sich an der Rückwand des Wechslers seitlich ein kleiner Kompaktstecker. Diesen kurz abziehen und nach 10Sekunden wieder dranstecken.
Kannst auch gleich die Batterie abklemmen.
Und siehe da der Wechsler funktoniert wieder.
Ja,aber wie lange.
Bin mal gespannt,was die anderen dazu sagen.
MFG LAKI
Alt 05.07.2011, 05:39   #62
PowerMan
Fahrzeug: E65-750i (02.07)
Bei mir Hatte der Wechsler auch mal das Problem, das er die CD nicht mehr ins Magazien geschoben hat und die Klappe im Amaturenbrett nicht mehr zuging.
Daraufhin habe ich mit einem Kumpel zusammen das halbe Amaturenbrett auseinandergebaut und bin darau gestossen, das nach einem kurzen Abklemmen des Wechslers dieser wieder funktioniert.
Das ist nur ein kleiner Handgriff im Handschuhfach und geht schneller als die Batterie abzuklemmen.
PowerMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 12:48   #63
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
@laki - was meinst du, gibt es einen unterschied zwischem dem kabel abtrennen und der batterie abkappen?
meiner meinung nach dürfte das doch keinen unterschied machen, oder?
hätte er die batterie abgeklemmt, wäre der wechsler vermutlich auch wieder gegangen, oder?
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 13:17   #64
bmw-master1979
Hamann7
Jenau so isses.
MFG LAKI
Alt 05.07.2011, 20:15   #65
PowerMan
Natürlich währe Batterie abklemmen auch geganngen. Allerdings lässt sich der Stecker in 1min ohne Werkzeugabziehen und wieder dranstecken.
Alt 09.07.2011, 18:47   #66
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich hatte gerade auch das Problem. Ich habe die Sicherung gezogen. Danach ging der Wechsler wieder. Allerdings scheint der manche gebrannte CDs nicht zu mögen. Auch das normale Laufwerk zickt manchmal. Irgendwelche Tipps zu den Rohlingen?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 18:52   #67
bmw-master1979
Hamann7
Laut unserer BA,sollen nur Originale verwendet werden.
Aber ich benutze die Verbatim und maxell,noch nie Probleme gehabt.
MFG LAKI
Alt 10.07.2011, 07:32   #68
PowerMan
Wo finde ich die Sicherung für den Wechseler? Ich habe schon gesucht, aber der Wechsler hat bei mir auf keine Sicherung reagiert?
Alt 10.07.2011, 11:14   #69
bmw-master1979
Hamann7
Vorne im Handschufach,müsste die 4 oder 5 sicherung von links oben sein.
MFG LAKI
Alt 10.07.2011, 11:19   #70
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sicherung Nr. 5
Code YRGJHSDTHILK
E38-Teile: CD-Wechsler.....Problem??? MaMueBMW Biete... 7 03.02.2010 09:02
CD Wechsler Problem Le Transporter BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2009 08:04
E65 CD-Wechsler ... DVD-Wechsler...MP3 atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.06.2009 16:10
Elektrik: CD-Wechsler Install Problem Theodor BMW 7er, Modell E38 22 08.08.2005 21:12
Elektrik: Wechsler Problem TomS BMW 7er, Modell E38 3 05.10.2004 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
