14.06.2011, 17:10
Hamann7
Servus,mehr Infos bitte.
Wurde das Fahrzeug in letzter Zeit vom  Updatet.
Wenn nicht,mal die Batterie für 15min abklemmen,wenn es immer noch nicht verschwinden sollte und du nur im Navi-menü diese probleme hast,dann sollte es am Navi-rechner liegen.
MFG LAKI
14.06.2011, 17:17
Hi Laki,
dass der Wagen beim freundlichen stand, ist schon einige Monate her. Darauf würde ich es also nicht zurückführen. Das mit de Batterie werde ich mal versuchen.
Das Problem bei der Geschichte ist das Testen. Meist ist das Bild top, nur alle paar Wochen oder Tage habe ich diesen "Aussetzer". Bin ich am Ziel angekommen und fahre später wieder nach Hause, ist das Bild wieder in Ordnung.
Was mir noch aufgefallen ist: Wagen einfach ausschalten und wieder einschalten löst das problem nicht.
Beste Grüße,
Christoph
14.06.2011, 17:18
Mr. Diesel
Ich vermute eher das was die analoge Videoleitung zwischen Monitor und Bildschirm stört.
Alternativ wie Laki sagt: Navi am Sack
14.06.2011, 17:21
Hamann7
Mal ne blöde frage,Original DVD und wie alt ist sie.
Manchmal spinnen die Navis mit anderen DVDs,oder mit älteren zerkratzten.
MFG LAKI
14.06.2011, 17:26
Die Navi-DVD hatte ich noch nie in der Hand. Da ich den Wagen vom Freundlichen habe, gehe ich mal stark davon aus, dass diese original sein wird. Denke mal, die wird so alt sein, wie der Wagen selbst, also Anno 2007.
Das mit der DVD werde ich mir nachher auch mal ansehen, ob die irgendwelche Macken hat.
Beste Grüße,
Christoph
14.06.2011, 17:27
Videoleitung ... kann die ohne weiteres von alleine "in Sack" gehen? Ich mein, wenn das nur ein Kabel ist ... da gibts so ja keine Mechanik.
14.06.2011, 17:27
Sowas dürfte eher nicht an fehlerhaften Daten sondern an einer fehlerhaften Bildaufbereitung/-übertragung liegen oder im Bildschirm selber.
Ich würde bei sowas mal den M8-Enzo anschreiben.
14.06.2011, 17:29
Mr. Diesel
Sag ich doch...
Bildschirm selber kann unmöglich sein, es ist ja nur der rechte Teil gestört.
Würde man die Anzeige nach rechts schieben, dann wäre der Fehler auch nur rechts...
14.06.2011, 17:30
Hamann7
Zuerst die DVD....
Noch einkleiner Tipp.
Lasse deine Kofferaumklappe vom Navi offen,ich weis ja nicht welche Ausstatung du hast,aber die Navi-rechner werden ganz schön heiss,besonders in der Sonne,kannst ja mal testen.
Sollte natürlich nicht auf dauer sein,du brauchst ja den Kofferaum.
MFG LAKI
