Alt 06.05.2011, 20:26   #11
sebastian82327
Ok, sollte ich nur die 2 Ausgleichelemente tauschen lassen oder dazu noch etwas anderes wenn ich schon die arbeit machen lasse?
Alt 06.05.2011, 20:50   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wie kommst du auf zwei? Sind 24 davon bei dir verbaut. Bei mir sogar 48
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.05.2011, 23:40   #13
sebastian82327
Ok, hast du die auch schon tauschen lassen?
Alt 07.05.2011, 08:48   #14
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
klappernde hydrostössel sollten aber nicht erst nach 2 km fahrt wieder leider werden, sondern schon ein wenig eher.
gruß
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2011, 16:20   #15
Ekkehart
Standard Klackern an der VA
Wenn man ein Syndrom hat hilft eventuell ein Psychiater. Bei einem Symptom vielleicht Schorsch Meier, wenn da ein Monteur order meinetwegen ein Kfz-Mechatroniker mal dem kalten Motor etwas zuhört....
Für diejenigen die sich in Bayern bzw. der BMW Historie nicht auskennen: BMW Meier (früher München Petuelring) jetzt Starnberg
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2011, 21:00   #16
sebastian82327
der schorsch meier ist nicht mehr in starnberg, er musste sein platz abgeben an schmidt, HATTE schon jemand die hydros wechseln lassen?
Alt 07.05.2011, 21:19   #17
Michablitz
Fahrzeug: E34-535i (1992) e32-730i V8 (1992) Vectra B Caravan (07.99)
Lass es sich doch einfach mal jemanden anhören, der mehr Ahnung davon hat.
Wobei 2-3km sehr extrem sind, normal sollte es nach ein paar Sekunden aufhören
Michablitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2011, 21:28   #18
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Reden wir von Geräuschen, die nur beim Fahren oder auch im Stand erscheinen?
Wenn es beim Fahren ist, könnte man ggfs. mal die Motorlager prüfen.
Bei so wenig Fahrzeugverstand (sorry, ist nicht böse gemeint) würde ich das aber einfach mal jemanden mit Sachkenntnis demonstrieren.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 01:08   #19
sebastian82327
ist nur beim fahren über buckel oder welliger straße!
Alt 08.05.2011, 10:11   #20
warp735
Mr. Diesel
Dann kann es nicht von den Hydros kommen...
Motorraum: Schleifgeräusch beim Gasgeben wenn Motor kalt KJ750IL BMW 7er, Modell E38 51 14.12.2011 10:56
Motorraum: Probleme mit Öldruck, wenn Motor kalt. Sebastian_BMW_ BMW 7er, Modell E32 22 29.03.2011 20:21
Motorraum: Wenig unruhiger Motorlauf wenn Motor kalt! chris264 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2009 20:40
Benzingeruch wenn Motor kalt Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2008 16:17
Motorraum: Beim bremsen wenn Motor kalt......... Tony BMW 7er, Modell E32 28 08.03.2008 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
