Modell E65/E66 |
06.05.2011, 19:26
Ok, sollte ich nur die 2 Ausgleichelemente tauschen lassen oder dazu noch etwas anderes wenn ich schon die arbeit machen lasse?
06.05.2011, 19:50
Mr. Diesel
Wie kommst du auf zwei? Sind 24 davon bei dir verbaut. Bei mir sogar 48
06.05.2011, 22:40
#13
Ok, hast du die auch schon tauschen lassen?
07.05.2011, 07:48
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
klappernde hydrostössel sollten aber nicht erst nach 2 km fahrt wieder leider werden, sondern schon ein wenig eher.
gruß
07.05.2011, 15:20
#15
Klackern an der VA
Wenn man ein Syndrom hat hilft eventuell ein Psychiater. Bei einem Symptom vielleicht Schorsch Meier, wenn da ein Monteur order meinetwegen ein Kfz-Mechatroniker mal dem kalten Motor etwas zuhört....
Für diejenigen die sich in Bayern bzw. der BMW Historie nicht auskennen: BMW Meier (früher München Petuelring) jetzt Starnberg
07.05.2011, 20:00
#16
der schorsch meier ist nicht mehr in starnberg, er musste sein platz abgeben an schmidt, HATTE schon jemand die hydros wechseln lassen?
07.05.2011, 20:19
#17
Fahrzeug: E34-535i (1992) e32-730i V8 (1992) Vectra B Caravan (07.99)
Lass es sich doch einfach mal jemanden anhören, der mehr Ahnung davon hat.
Wobei 2-3km sehr extrem sind, normal sollte es nach ein paar Sekunden aufhören
07.05.2011, 20:28
#18
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Reden wir von Geräuschen, die nur beim Fahren oder auch im Stand erscheinen?
Wenn es beim Fahren ist, könnte man ggfs. mal die Motorlager prüfen.
Bei so wenig Fahrzeugverstand (sorry, ist nicht böse gemeint) würde ich das aber einfach mal jemanden mit Sachkenntnis demonstrieren.
08.05.2011, 00:08
#19
ist nur beim fahren über buckel oder welliger straße!
08.05.2011, 09:11
#20
Mr. Diesel
Dann kann es nicht von den Hydros kommen...
