Alt 28.04.2011, 20:22   #11
hensler
Fahrzeug: e65 730D
Breites Grinsen
Nein, aber heute hab ich bei einer anderen Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen. Und siehe da, der zeigt P0237. Heisst auf deutsch: niedriger Signal Saugrohrdrucksensor. Ich weiß nur nicht die Teilenummer davon, um nachzugucken wie es ausschaut und wo es hingehört
hensler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 08:50   #12
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Kann dir die Werkstatt das nicht sagen
Würde mal auf die Nr. 7 tippen ?
Druckfuhler
13 62 7 792 260
Alt 29.04.2011, 14:22   #13
iliana09
Fahrzeug: E65-730d
schau dir mal die unterdruckschläuche unter deiner ansaugbrücke an da sind 4 anschlüsse an einem plastik rohr schau mal ob sie alle ok sind der eine geht zum turbo hin zum unterdruckspeicher vom turbo schau ob der noch ok ist ansonsten das teil was du suchst heist agr steuerungs ventil kostet im zubehör ca.30 euro aber da dein wagen stark russt würde ich auf ein unterdruck schlauch tippen
im bild oben unter Nr.3 kannst die anschlüsse für die schläuche sehen
iliana09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 19:32   #14
hensler
Fahrzeug: e65 730D
Danke für Eure Hilfe!
Bin nächste Woche nicht in Deutschland, aber wenn ich wieder zurück bin, werde ich alles überprüfen.
Alt 15.05.2011, 07:41   #15
Mystic
Gone before u see
Benutzerbild von Mystic
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
Und gibts schon was neues bei dir?
Mystic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 13:05   #16
hensler
Fahrzeug: e65 730D
Also,
der Übeltäter war definitiv der Ansaugdrucksensor am Turbolader, beim Bmw etwa 37€. Ausgetauscht und ausgiebig getestet - kein Leistungsverlust mehr!
Alt 09.08.2012, 15:48   #17
henno
Fahrzeug: E6internetsuche5-730d
Standard Luftmassenmesser
ich frage einfach mal, wo bitte steckt der LMM, ich suche nämlich noch und finde bisher keinerlei Zeichnung.
Danke
henno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2012, 16:02   #18
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Muss die Motorabdeckung runter,dann sieht man den LMM.
Die Nr 1.Ist zu finden unter Kraftstoffaufbereitung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTYyMjU3X3A=.png
Drucksensor ist die Nr.8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTcyMjM5X3A=.png
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/13537788164/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/13537812345/
Geändert von boxerheinz (09.08.2012 um 16:12 Uhr).
740i Wieder mal Leistungsverlust Akroflieger BMW 7er, Modell E38 41 08.10.2010 14:20
Motorraum: Leistungsverlust 730D (Neue Turbolader verbaut, ohne Erfolg) alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2009 13:29
Motorraum: Leistungsverlust 730d - Was könnte es sein? Blue-White BMW 7er, Modell E38 16 15.06.2007 18:20
E38 730d DSC und ABS leuchten immer wieder auf eisman BMW 7er, allgemein 1 04.04.2006 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
