26.04.2011, 08:13
Fahrzeug: F01 LCI - 730d (08.12)
Vordere Schürze Lackierung Qualität
Halo Zusammen!
An meinem E65 gibt es an der Schürze unterhalb der Stosstange eine seltsame Erscheinung.
Unten Links (in Fahrrichtung) löst sich die obere (Klarlack)-Schicht. Der BMW Service meint das käme vom Steinschlag und das müsse komplett lackiert werden. Also Steinschlag sieht für mich anders aus. Das sind dann klare Einschläge mit Kratzern. Bei mir handelt es sich aber um ein Fläche von etwa 20 x 20 cm, wo sich der obere Lack abschält.
Beim Prüfen ist mir dann leider auch aufgefallen, dass ich unten rechts Kratzer habe bis in den Kunststoff.
Habt Ihre eine Idee, wie ich das kostengünstig beseitigen kann?
Danke
26.04.2011, 08:20
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
das muss lackiert werden.
lass es nicht beim freundlichen machen, sondern beim lackierer deines vertrauens.
greift da nach 4 jahren keine Garantie mehr
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
26.04.2011, 10:13
Hamann7
Kosten günstig ist Smartrepair,aber ob es auch lange hällt ist die andere Frage.
Du kannst ja mal versuchen eine Stoßstange in deiner Wagenfarbe in der Bucht zu schiessen.evtl ist es um ein vielfaches günstiger.
MFG LAKI
26.04.2011, 10:43
Jedem das Seine
ich hab zb. in der Teilkasko solche schäden abgedeckt, da hast 50€ eigenanteil und der rest wird bei smartrepair bezahlt, und die SF bleibt weil das über die TK geht und nicht über die VK,nur so als Tipp.
ansonsten mach das als Smart verfahren,günstiger und einfacher gehts kaum
26.04.2011, 10:53
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Bilder wären nicht schlecht, ansonsten ist das nur raten
Fahr halt zum Lackierer der auch Smartrepair macht und lass ihn das anschauen, der wird dir dann schon sagen ob er das komplett lackieren muss oder ob es mit SR zu machen ist
Zitat von bmw-master1979
... Smartrepair,aber ob es auch lange hällt ist die andere Frage.
Warum sollte es nicht
Das bezweifele ich mal ganz stark, schon alleine der Versand wird die Smartrepairkosten übersteigen
26.04.2011, 12:21
Jedem das Seine
das denke ich auch,und wer weiß was da von ebay kommt,die wird schlimmer sein als die wo dran ist, wenn pech hast
26.04.2011, 14:58
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
zufällig letzten Winter aufgesetzt?
Solche Schäden gab es vergangenen Winter ja des öfteren, bei mir hatte die Verkleidung vom Längsträger links einen dicken Riss (nur von unten sichtbar), habe sie komplett gegen eine neue tauschen lassen.
Wenn aber nur der Lack beschädigt ist, ist Smartrepair eine gute Alternative,
wenn die Arbeit von Profis durchgeführt wird, entdeckst du keinen Unterschied,
Haltbarkeit ist kein Problem!
Gruß Moi
29.04.2011, 10:40
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Ich werde mich mal für die Smart Reparatur interessieren.
In Krefeld habe ich keine Werkstatt finden können. Gibt es von Euch einen Tipp, welche Werkstatt ich in der Umgebung kontaktieren könnte?
Danke
29.04.2011, 17:03
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
ein defekt an am stossfänger soll über tk versichert sein, nie gehört.
welche gesellschaft ist denn das?
29.04.2011, 17:05
Jedem das Seine
ist ganz neu und gibts bei der Asstel.de
ich konnte es selber nicht fassen, hab die Bedienungen durchgelesen und ist tatsächlich so,
hast ein Parkrempler frei mit 50€ eigenanteil per anno
