Modell E65/E66 |
10.04.2011, 09:29
Fahrzeug: E65 745i Bj 08/02 125tkm
Sitzverstellung defekt !Dringend!
Hallo Leute,
ich brauch unbedingt eurere Hilfe.
Ich habe die Komfortsitze und auf der Beifahrerseite lässt sich der Sitz unr noch nach hinten fahren (nicht nach vorne) und die Lehne lässt sich nur nur Richtung steil stellen. Alles andere geht normal.
Jetzt ist die Sitzposition total unmöglich. Ich brauch dringend ein paar Tipps was es sein könnte.
Besten Dank!
10.04.2011, 09:35
Mr. Diesel
Wahrscheinlich schlicht und einfach der Schalter am Sack?
10.04.2011, 10:05
Meinste den Sitzverstellungsschalter?
Der Drehschiebeknopf funktioniert ja bei den anderen Verstellbereichen.
Und den Verstellbereich kann man auch auswählen
10.04.2011, 12:11
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Sitzmodul
Bei meinem 7er war das Sitzmodul defekt, der Sitz hatte auch nur noch wenige Funktionen.
Internette Grüße
Don Pedro
20.03.2022, 08:18
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Gibt es hierzu noch neue Erkenntnisse
Habe das Problem jetzt auch dass der Sitz entweder nut ganz sporadisch nach vorne fährt bzw die lehne nach hinten Kippt
Mittlerweile will die Lehne nicht mehr zurück nur noch über memory
Wer hat Tipps oder kann helfen
Sitzmodul kann es nicht sein sitze wurden getauscht und der Fehler bleibt ...
Schaltet direkt defekt ?
