Alt 30.03.2011, 21:27   #1
Hoefi59
Benutzerbild von Hoefi59
Fahrzeug: E65-745i (02.2003)
Standard Parkbremse gestört ?
Habe heute nach dem Starten die Fehlermeldung "Parkbremse gestört" erhalten, welche auch nach längerer Fahrt und Neustart sowie mehrmaligen betätigen der Parkbremse nicht verschwindet Hatte jemand schon einmal diesen Fehler und ein paar Tipp´s Das einzige was ich gemacht habe, war die Sommerräder aufzuziehen - hiermit bin ich aber bereits ca. 50 km gefahren bevor die Meldung kam. Danke und Grüße, Bernd
Hoefi59 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 22:11   #2
bmw-master1979
Hamann7
Klemme mal deine Batterie für 5min ab,wenn es dann immer noch da ist,
kann du dir bei einem Stammtisch einen Codierer schnappen,der kann es vieleicht löschen.
MFG LAKI
Alt 30.03.2011, 22:14   #3
Hoefi59
I.O. werde ich morgen tun. Kennst du evtl. eine Ursache hierfür ? Gruß Bernd
Alt 30.03.2011, 22:19   #4
bmw-master1979
Hamann7
Servus,nein ich kenne leider nicht den auslöser.
Aber ich hatte diesen fehler mal bei jemanden gelöscht,er hatte damals auch
auch die Winterräder montiert,und kurz danach kam dieser fehler.
Nach 5Kilometern war der fehler wieder weck(Gelöscht).
Wenn du einen Fehler hast,muss es im fehlerspeicher stehen und man kann in dann nicht dauerhaft löschen,wenn er noch vorhanden ist.
MFG LAKI
Alt 03.04.2011, 21:25   #5
Hoefi59
Hi Laki, habe am Donnerstag meinen Guten gestartet und,,,,, keine Fehlermeldung mehr, Check in Ordnung. Vielleicht brauchte mein Guter nur eine "Auszeit" Gruß Bernd
Alt 04.04.2011, 11:01   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, das habe ich auch ab und zu, vor allem, wenn ich die automatische Parkbremse im Stehen aktiviere. Beim Aktivieren währen der Fahrt tritt das nie auf. Nach Neustart ist das weg. Früher hatte ich die Fehlermeldung immer beim Aktivierung im Stand, dann hat der Beschleunigungssensor seinen Geist aufgegeben. Seit ich den neuen Beschleunigungssensor habe, tritt das nur noch selten auf. Seltsam.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Parkbremse geht nicht raus aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 18 30.12.2014 23:06
Parkbremse-Seilzug kaputt? Boa99 BMW 7er, Modell E38 11 29.10.2010 19:38
Parkbremse Zille BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.08.2008 02:14
Bremsen: Parkbremse E38 ppp1 BMW 7er, Modell E38 21 28.08.2006 14:21
Bremsen: Parkbremse lösen? kingcat23 BMW 7er, Modell E38 13 08.04.2006 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
