14.03.2011, 18:31
#1191
† August 2024
Dann lies den ZCS halt 'mal aus einem anderen angezeigten Steuergerät aus, anstatt aus dem ALSZ.
14.03.2011, 18:35
#1192
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Zitat von Foradh
Ich meinte nachdem ich auf "ALSZ" geklickte habe.
F1 (FG/ZCS/FA)--> F3 (ZCS aus SG)-->E85-->ALSZ
Dann kommt der Fehler :-(
Welche Steuergeräte werden Die denn in der Liste angezeigt, von denen Du den ZCS auslesen kannst?
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
14.03.2011, 19:10
#1193
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
AKMB & ALSZ
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
14.03.2011, 20:53
#1194
Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Hi, vielleicht hilft Dir das hier weiter:
EDIABAS — FEHLERREFERENZ 19
IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
EDIABAS_IFH_0009
Bedeutung:
Steuergerät ist nicht angeschlossen oder meldet sich nicht.
Ursachen:
Das Steuergerät ist nicht oder nicht richtig angeschlossen.
Das Steuergerät ist nicht mit Spannung versorgt.
Das Steuergerät wird mit einer falschen Adresse angesprochen.
Die Steuergeräteparameter stimmen nicht (Konzept, Zeiten, usw.).
Fehlerbehebung:
Überprüfung obiger Fehlerursachen.
Zielsystem:
WIN SCO QNX
Gruß Dad
Im Anhang noch die Fehler PDF
Einmal BMW, immer BMW
Geändert von DAD (14.03.2011 um 21:00 Uhr).
27.03.2011, 15:55
#1195
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ich hab gerade eben die Standlichtringe das erste mal blitzen sehen,
das kann so nicht bleiben.......
Gibt es jemanden im Raum Bodensee, Konstanz der meinem dicken die Kalt- und Warmüberwachung? abschalten kann??
ich hab zwar den ganzen Thread durch, aber zu viel Information ist auch nicht wirklich gut,...
kann man die Standlichtringe vorne als "Tagfahrlicht" mit der Zündung koppeln, und das Abblendlicht/Rücklicht über die vorhanden Lichtautomatik ein- und ausschalten lassen?
Danke für alle Antworten.
Es grüsst Auric
28.03.2011, 12:06
#1196
Fahrzeug: E85
Habe das Problem nun gelöst...es musste einfach noch ein K-Line Adapter zwischen Interface und Auto.
Jetzt läuft alles reibungslos ;-)
Danke nochmal
28.03.2011, 12:28
#1197
† August 2024
Kannst Du uns bitte noch erklären was das ist und was der macht?
30.03.2011, 22:24
#1198
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Habe mal wieder am Wagen codiert...............
Ich komme meinem Ideal immer näher
Was mich noch sehr stört, ist, dass wenn ich den Kofferraum öffne und dahinter stehe die PDC-Töne die Fahrgäste stören.
Kann man das PDC so codieren, dass es bei offenem Kofferraum nicht aktiv ist?
Folgende Einstellungen sind im Moment im HKL codiert:
PDC_AKTIV_VOR_AUF
nicht_aktiv
PDC_AKTIV
nicht_aktiv
edit:
PDC_AKTIV_VOR_ZU
nicht_aktiv
PDC_AKTIV_BEI_AUF
nicht_aktiv
sind trotzdem aktiv, wenn ich den deckel öffne ;-(((
PDC_AKTIV_BEI_ZU
nicht_aktiv
was fehlt mir???? evtl was im pdc selber?
mfg odd....
Geändert von oddysseus (31.03.2011 um 21:53 Uhr).
Grund: siehe edit:
30.03.2011, 23:10
#1199
BMW Fahrer
Vielleicht noch die FSW's " PDC_AKTIV_BEI_AUF" und " PDC_AKTIV_BEI_ZU"?
30.03.2011, 23:36
#1200
Fahrzeug: E65-730D 08/2003
hat denn keiner im nürnberger raum erbarmen und kann bei mir was codieren
