Alt 21.02.2011, 22:54   #371
mpwrgroup
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Achso ok,dann warst du woll,einer der ersten.
Bei wie viel Kilometern.
MFG LAKI
Habe auch schon ein 735 Repariert. Bei 148000 KM.
Das jüngste Beispiel bei mir war 4 Jahre Alt und 78000 KM gelaufen.
Hatte auch schon ein in Rep., der das AGA Rohr hatte. Der hatte 1,5 Jahre ausgehalten und die Dichtung von AGA war beschädigt.
mpwrgroup ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 17:41   #372
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Sind da die Zoll Steuern mit dabei wenn ich es bestelle Schlisslich Verkaufen die nur nach ausland
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 18:09   #373
bmw-master1979
Hamann7
Achtung---Klemmende Thermostate
Ich habe mir heute mein Thermostat gewechselt,weil es als Sporadiser fehler im fehlerspeicher stand(Thermostat Klemmt).
Hatte dann heute ein telefonat mit meinem bekannten,der Serviceleiter beim ist.
Er sagte mir,das ein defecktes thermostat,den Kühlwasserverlust des Wasserrohrs fördert,der kennt die Probleme mit den defeckten Thermostaten.
Sie hatten auch mal über eine Rückrufaktion der ersten Baujahre nachgedacht,aber es wurde dann wieder verhahrmlost.
Ab FL wurde ein anderes Thermostat verbaut,und die älteren Baujahren haben noch die alten drin,ausser es wurde mal getauscht.
Jetzt gibt es nur noch die neuen Thermostate.
Kontroliert die Teilenummer,auf euren Thermostat,und tauscht es aus,sonst klemmt es vieleicht bei euch.
Ich mache später mal eine Kopie,vom meiner Fehlerauslese.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Die Dichtung ist schon auf dem Thermostat,ich hatte sie extra bestellt,und nun habe ich noch eine ersatz,wenn sie jemand will,kann ich sie ihm gerne zusenden.
Wenn ihr einen bekannten beim habt,könnt ihr gerne mal nachfragen.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (07.03.2011 um 18:15 Uhr).
Alt 07.03.2011, 18:37   #374
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
das prop hatte ich 3mal beim 745er, irgendwann hab ich dann den Fehler nur noch gelöscht und er kam auch nimmer,
und das 3 Thermostate, innerhalb 2 Jahre defekt sind ,glaub ich nicht,
auch ein Fühler wurde ersetzt, half auch nichts,zum Schluß Tippten wir auf nen wackler im Stecker bzw. Kabelbaum zum Thermostat,
inzw. hab ich das Auto ja verkauft und kann nicht weiter berichten,..
Alt 07.03.2011, 19:03   #375
bmw-master1979
Hamann7
Es liegt definitiv am Thermostat,fehler habe ich gelöscht und bis jetzt ist auch nichts mehr gekommen.
Gemerkt habe ich es,so bald der Motor warm war,wurde die Gebläse-luft kühler,die Therperatur ging auch nie höher als 97Grad,jetzt geht sie bis 105Grad und dann öffnet das Thermostat,so wie es sein soll.
Fehlerspeicher...
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (07.03.2011 um 19:08 Uhr).
Alt 07.03.2011, 19:42   #376
... und Du hast sicher den Käufer auch darauf hingewiesen ....
lästerlich wie immer
peter
Alt 07.03.2011, 19:45   #377
bmw-master1979
Hamann7
Peter,ein Tipp von mir.
Kontroliere mal ob du schon das neue Thermostat verbaut hast.
MFG LAKI
Alt 07.03.2011, 20:20   #378
sami78
Bei mir tropft noch nichts hab jetzt knapp 143TKM drauf.
Aber mein Problem ist das ich im Juli bis ende August in den Urlaub fahre und das werden mit Sicherheit 18TKM bis 20TKM sein,deswegen überlege ich ob ich nicht demnächst das Problem in Angriff nehme bevor es mir im Urlaub passiert.Also so wie ich gelesen habe ist das Rohr von Amerika die beste Lösung.Hab ich das jetzt so richtig verstanden.
MFG Sami
P.S ihr seit schon echt Klasse
Alt 07.03.2011, 20:21   #379
bmw-master1979
Hamann7
Nur Original ist das wahre.
MFG LAKI
Alt 07.03.2011, 20:46   #380
Since1453
V8 Bändiger
Original ist schrott.
Ich Ärgere mich schon seit tagen drüber, was die Ingenieure von BMW geleistet haben.Totale Fehl Constuktion,für ein Alurohr für 30 Euro was garnicht es wert ist muss man 3000 Euro bezahlen damit die es wechselln.
Deswegen werde ich Defenitive es nicht bei BMW machen lassen, weil ich es nicht einsehe für die Fehler von BMW 3000 Teuros zu bezahlen.
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 22:16
750 iA in Herford / 3950 € 730 i eBay, mobile und Co 10 26.09.2009 13:59
E32-Auto: 730i 1000 € Robi 750iL Biete... 0 17.02.2009 12:12
Klarglas-Rückleuchten E38 für unter 150€ LikeBMW eBay, mobile und Co 6 06.05.2006 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
