VIN Decoder
Alt 20.09.2010, 13:22   #621
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Die neue Info Seite von AC Services is echt
Jetzt müssen nur noch die letzten Optionen dazu laufen.....
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 14:24   #622
sunny
|Body&Brain Improvement|
Benutzerbild von sunny
Fahrzeug: BMW e38-740i (06.98), BMW 530D F10, Mercedes SL63 AMG
Standard Optionen
ja bombig wär halt eben das Navi, damit man das BMW Schrottnavi abschalten kann, diese Fehlproduktion braucht kein Mensch.
Wenn dann noch Front- und Heckcams verbaut würden, wäre das für eine ordentliche "Dokumentation" eine Sensation, oder? :
Grüsse
Dirk
sunny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 13:42   #623
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Hat das schon einer im E32? Bildschirmlösungen würden mich Interessieren...
Die ist
Grübel auch schon laaange über so etwas nach
Grüße Jan
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 14:19   #624
Playnetman
Benutzerbild von Playnetman
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
ich will den thread mal aus der versenkung heben
bin nämlich auch gerade dran einen car-pc einzubauen scheitere aber immoment daran den sound zu implementieren
- ressler modul ist dran und funst
- laptop probelauf ging auch
- nur sound in stereo ist nicht möglich
bin am überlegen ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) zotac-pc zu nehmen oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) zotac ohne speicher und festplatte und selbst zu bestücken
weiss einer von euch ob diese atom dinger von sd-karte booten können weil lesegrät ist ja schon drin
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
Playnetman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 14:31   #625
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hängt vom Bios ab. Würde ich mir nen CarPC bauen, dann mit SSD.
Alt 07.03.2011, 14:33   #626
KeepCool83
Kraft kommt v. Kraftstoff
Benutzerbild von KeepCool83
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Ob diese von SD-Karte booten können kann ich Dir leider nicht beantworten.
Mit dem Ton in Mono kommt mir recht bekannt vor, hast du den PC evtl. über die Aux-In 3,5 Klinken-Buchse im Fond angeschlossen? Diese ist von Werk aus nur in Mono, aber Systin hatte da mal ein gutes Modul entwickelt, sodass hier auch glasklarer Stereoklang möglich wäre...
Lieben Gruß
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
KeepCool83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 14:37   #627
Playnetman
ich will aber nicht das die festplatte teuerer wird als der ganze pc
der zotac ohne fp und speicher kostet 132 € das kostet schon ne 60gb ssd
Alt 07.03.2011, 14:42   #628
sunny
Standard SSD, Navi, Bluetooth
das irgendwas von einer SD bootet, mag ich bezweifeln - das hab ich bisher noch nie gehört.
Das mit der SSD ist allerdings ne gute Idee, keine mechanischen Komponenten mehr im Puter, lässt das Ding fast unkaputtbar wirken. Allerdings ist die Programmiertechnische Problematik: Navi + Tel. über Bluetooth noch nicht gelöst
Die Herrschaften suchen noch freiwillige Coder, die der Sache auf die Sprünge helfen, also ran an die Buletten!!!
Alt 07.03.2011, 16:24   #629
Andimp3
Nun ja... selbst wenn man von ner SD booten kann... das wird so lahm werden, da kannste gleich von Diskette DOS booten
Alt 07.03.2011, 18:13   #630
EWBR
Das Zotac Board bootet von SSD, bei mir schon über ein Jahr am Start.
Warmstart ca. 5 sec. Keinerlei Probleme seit dem ich die SSD OCZ Vertex II
drinnen habe.
Irgendeiner hatte Probleme mit dem Sound? Wenn DSP verbaut ist muss der Amplifier digital angefahren werden! 44,1KHz und 16bit fest gelockt, sonst geht es nicht. Habe ich irgendwo hier schon einmal genau beschrieben.
LG EWBR
CARPC für ALLE E38 / E32 /E39 Straubinger BMW 7er, allgemein 128 05.02.2008 12:20
BMW 750Li Individual Neu für 1.100 Eur Leasingrate / Neu: Jetzt nur noch 990 Eur Christian eBay, mobile und Co 4 12.05.2007 15:48
Motorschadenreparatur für 120,00 EUR E.Kähler BMW 7er, allgemein 2 20.03.2007 20:17
CarPC ab 1000Mhz? Auch für schmales Geld möglich sevener BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
