![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
30.01.2011, 07:56
#501
Fahrzeug: BMW 745i E65 (07.02), Opel Signum 3,2 V6, Opel Kadett D 2.0 16V
Wieso den Tank raus ?? Hab das selbe Problem, müsste eigentlich auch rechts durch das Loch passen, wenn man alle Plastikteile entfernt werden, oder passt das etwa nicht ??
30.01.2011, 10:37
#502
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Das ist eben die Frage. 1-2 Std ist viel. Naja, muss man halt durch! Dabei hab ich beim Kauf die Batterie nochmal checken lassen, und jetzt muss ich die wechseln.
LG
30.01.2011, 11:08
#503
Also um die Batterie dort auszubauen braucht man aber keine zwei Stunden, denke mal mit zusammenbau dauert es ca 1 Stunde.
30.01.2011, 14:31
#504
Na, DAS must Du mir dann mal vormachen...
Über der Batterie ist eine breite Längsstrebe!
Und rechts ist VIEL Elektronik - DIE würde ich mich nicht trauen zu entfernen!!!!
peter
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
30.01.2011, 18:54
#505
Genau die Elektronik muß nur teilweise entfernt werden, ist kein Thema ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
01.02.2011, 12:45
#506
Fahrzeug: E65 - 735iA (02.2002) (2009 LPG-Umbau)
Das würde mich auch interessieren, ob die Batterie auch rechts vorbei geht...hatte vor kurzem auch Startprobleme und wollte schon meinen Gastank für den Einbau einer neuen Zelle demontieren lassen...aber am Ende waren es nur Kontaktprobleme an den Polen...Schleifpapier und etwas Polfett hat das Problem billig gelöst...
G.B. ![Top!](images/smilies/top.gif)
01.02.2011, 22:24
#507
Fahrzeug: E65
Zitat von C32
Welche Anlage und was hats gekostet?
Hi sorry dass der anwort so spät kommt,ich habe 2340,- Euro bezahlt,es ist ein prins anlage eingebaut und ein 85 l tank.
LG
Elias
02.02.2011, 00:41
#508
Hallo Bertel!
Dann probier es einfach mal aus - und stell die Anleitung - vielleicht auch noch mit Fotos - hier unter Tipps & Tricks ein ...
peter
02.02.2011, 22:19
#509
Zitat von peterpaul
Hallo Bertel!
peter
Mal sehn...vielleicht wenns wieder wärmer wird...im Moment is es halt ziemlich dürrig draußen
Grüssle Bertel
18.05.2011, 18:56
#510
V8 Bändiger
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Hi ich hab mal ne frage, ich hab meinen auch auf gas ümrüsten lassen hab neulich die motorabdeckung ab gehabt hab den motor laufen lassen beim Benzinbetrieb tikkern die Valvotronic stellmotoren aber wenn der auf gas leuft schalten sie sich ab.Komisch kannst du mal bei deinem mal gucken ob das auch der fall ist? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Zitat von mr50
vielleicht interessiert euch die Umrüstbarkeit auf Autogas des e65 745i.
Der Wagen läuft mit einem kaum spürbaren leichten Hauches Leistungsverlust (merkt man aber nur auf der Autobahn beim Umschalten bei Tempo 230). In die Ersatzradmulde passt ein 88 Liter Autogastank.
Hier der Link...
Autogas-Erdgas-Technik-Zentrum: Ihr Technikzentrum für Autogas und Erdgas
