Umfrageergebnis anzeigen: Startvorgang beim E65
Ich warte bis alles Hochfährt 20 22,99%
Ich warte Kurz 26 29,89%
Ist mir Egal 5 5,75%
Sofort ohne zu Warten 34 39,08%
Muss ich mir noch überlegen 2 2,30%
Teilnehmer: 87. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 01.01.2011, 21:13   #51
Pati
Fahrzeug: G11 730D Porsche 981
Danke für den Beitrag, habe schon des öfteren Probleme mit Ausfall der Systeme gehabt und werde jetzt einfach etwas warten bis zum Starten. Bin mal gespannt ob damit das Problem gelöst ist.
Gruß Jürgen
Pati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 08:19   #52
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von NeXus Beitrag anzeigen
Ich steig auch ein, mach sofort and und leg dabei den Gang ein. Ab und zu kommt ne Meldung, dass D nur bei gestartetem Motor einlegbar ist, sonst nichts
Genau so mach ich das auch, und auch diese Meldung, ist ja nicht schlimm.
Aber: Ich hatte bei diesen strengem Frost am Jahresende auch schon
2 Absteller an einer roten Ampel, wo man mit eingelegtem "D" und "Autopark" steht... Plötzlich Motor aus, einfach so ! Neustart, und alles wieder paletti.
Werde das mal testen, indem ich jetzt öfters erst Zündung anschalte und dann in aller Ruhe starten werden. (Komfortschließung)
Mal sehn wie er sich da verhält. Soll ja nochmal bischen kälter werden...
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 09:48   #53
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
10 Minuten laufen lassen...
Bei uns in der CH würdest du dafür einen netten Strafzettel bekommen wegen Umweltverschmutzung.
Ich setze mich ins Auto, Bremse, Starter (Schlüssel in der Jacke) Gang rein, ab und zu die Meldung wegen dem laufenden Motor und gut ist.
Und das bei jeder Temperatur. Wessen Motor dann noch nicht durchgeölt ist sollte 0W Öl nehmen (sofern frei gegeben) und wem dann Steuergeräte abschmieren sollte mal die Batterie abchecken lassen und gegebenfalls bei solchen Aussentemperaturen mal nachladen.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 14:18   #54
Heinz44
Fahrzeug: E65-745i 08.04
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Ja da hast du Recht.
Ich habe mir für 100Euro die Srachsteuerung nachgerüstet und man brauchst es nicht einmal zu Codieren,weil es bei jedem schon ab Wek Codiert ist.
Gute 900Euro gespart und mit der Erkentniss das der ein weiteres Märchen erzählt hatte(Steht in der EBA),ihr alle hier im Forum seit eine Community die seines Gleiches sucht.
Was glaubst du wie viele Werkstätten oder Spezis hier um Hilfe suchen oder bitten,ich denke viele......................
MFG LAKI
Hallo Laki, wusste nicht, dass man die Sprachsteuerung nachrüsten kann. Kannst Du mir sagen, was man dafür brauch. Ist die Installation schwierig?
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Heinz44
Heinz44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 14:20   #55
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nachrustsatz Spracheingabe BMW 7' E65, 760i (N73) ? BMW Teilekatalog
Einzelteile des Satzes
Teilenummer Teilebenennung Zusatz Menge
01 29 0 017 969 Aufkleber EBA-AUFKL. GELB 1
07 12 9 901 767 Sechskantmutter M5 3
61 12 0 148 343 Kabelbaum SIEMENS BIT II 1
61 31 6 911 585 Schalter MFL links 1
01 29 0 147 577 Einbauanleitung 1
Alt 02.01.2011, 14:31   #56
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Du brauchst ein Steuergerät und den Kabelsatz vom .
Hier wird dir geholfen.
Ich hatte meins von diesem händler.
Hier noch der Kabelsatz.
61 12 0 148 343
Das wars mehr brauchst du nicht,weil du schon den Knopf im Lenkrad hast und der einbau ist Kinderleicht ohne irgendetwas Codieren zu müssen.
MFG LAKI
Alt 03.01.2011, 12:17   #57
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Ich kenne jemanden mit Comfort der wartet bis alles Hochfahren ist und dann erst Startet.
MFG LAKi
My ist zwar nicht mehr wirklich Comfort....aber ich halte es genauso vor allem im Winter.
Nutze zwar Standheizung aber trotzdem..ich mach sogar die Zündung an.
2 mal ohne Bremse Startknopf Lampen gehen aus und Start...
Ich halte das in etwa so: wenn ein Stuhl 50 Kilo aushält nutze ich 35 davon....
(Trau schau wem)
el
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2011, 12:36   #58
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Zitat von esau Beitrag anzeigen
Habe Komfortzugang,
Öffnen, Reinsetzen, Bremse treten, Starten, Losfahren, anschnallen.
Mache ich schon immer so.
Exakt meine Reihenfolge, habe noch nie Probleme gehabt.
Außerdem finde ich es besser, wenn die Stromversorgung möglichst früh von der LiMa kommt.
Gruß FvJ
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 16:27   #59
neria
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Einsteigen und Motor starten ohne Wartezeit.
Habe noch nie einen der oben beschriebenen Probleme gehabt.
neria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 22:35   #60
presswurst
Ich habe ein wenig getestet - diesen Beitrag im Hinterkopf - und komme zu dem Ergebnis, dass ich weniger Probleme habe, wenn ich dem Wagen ein wenig Zeit zum Aufwachen gebe. Start ich sofort nach Einstecken des Schlüssels, fällt meistens das PDC aus oder/und das GPS hat keinen Empfang mehr. Wenn ich den Schlüssel einstecke und mich erst anschnalle, mir eine CD einlege und dann starte, habe ich diese Probleme zu 90 Prozent nicht.
Umfrage .. das Alter der E65/66 Fahrer kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 276 12.11.2010 14:40
Umfrage: Schalter oder Automatik? sven7 BMW 7er, Modell E32 69 24.04.2009 20:33
Umfrage: Automatik oder Schaltgetriebe?? runnerseven BMW 7er, Modell E32 29 24.05.2007 22:02
Umfrage E65 Heiner BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2002 07:14
Umfrage E65 Heiner BMW 7er, Modell E38 0 12.09.2002 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
