28.12.2010, 16:23
#31
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ja ne is klar, bin gerade "Gewarpt" worden
28.12.2010, 16:25
#32
Mr. Diesel
Hab grad gesehen die Türmodule selbst sind immer gleich. Also brauchst das Kabel vom Türmodul zum Schloss 61 12 6 949 381
28.12.2010, 16:25
#33
Mr. Diesel
Du bist ja auch "Stauanführer"
28.12.2010, 16:31
#34
Und was für ein Kabel ist dann die Nummer 2 (61 12 6 950 352)? Den Kabelbaum gibt es ja auch einmal ohne SCA und einmal mit SCA...
Rein vom Kabel-Verlauf und von der Lage ist es nämlich die Nummer 2.
28.12.2010, 16:36
#35
Mr. Diesel
Hast recht... Müsste das Kabel vom Modulträger sein. Dachte zuerst das wär das Kabel das nach draussen geht.
28.12.2010, 16:40
#36
Es wundert mich nur, dass es Kabel Nummer 1 auch in einer Soft-Close-Version gibt.
28.12.2010, 16:42
#37
Mr. Diesel
Nur weil das Türmodul immer das gleiche ist, bedeutet das ja nicht das auch alle Kabel schon liegen. Vielleicht brauchst beide neu.
Hast die Türtafel schon weg? Dann einfach mal schauen was belegt ist und was nicht.
28.12.2010, 16:57
#38
Hab wieder alles zusammen gebaut, als ich gemerkt habe, dass der Stecker nicht passt. Ich muss mir das jetzt nochmal in Ruhe und dem jetzigen Wissen anschauen.
28.12.2010, 17:07
#39
Mr. Diesel
Beifahrerseite ist bei mir momentan auch zerlegt. Aber bei mir ist´s eh voll belegt. Werd da nicht viel rausfinden.
28.12.2010, 18:15
#40
Hi Benni,
könntest Du bei Gelegenheit mal schauen, wo die Kabel bei Dir hinführen?
Wenn ich das richtig interpretiere, dann ist C und D das Schloss und der Airbag, oder?
