Alt 03.12.2010, 09:52   #21
t.
also ich hab fast das selbe Problem! ich lasse die Standheizung laufen dann beim starten springt mein dicker schlecht an ca. 3 sek startvorgang! dann ist es ganz seltsam teilweise merkt man wie das Dynamic Drive das auto kurz hin und her wippt motor läuft mal mit hoher drehzahl mal niedriger ist ganz unterschiedlich! werde einfach mal vorab LMM tauschen , dann die kerzen , und evtl die VDD da die etwas undicht sind ! lambda sonden sind schon alle 4 getauscht ! ansaugwege sind dicht! habt ihr noch ne idee
Alt 03.12.2010, 16:00   #22
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Hab das selbe Problem.
Wie kann ich den LMM prüfen?
Welche Art Nr. hat die Kurbelwellengehäuseentlüftung?
Kann ich die Lambda selber tauschen ?
Schöne Grüße
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 19:38   #23
ogun
riecht dein auto nach längerem stehen nach abgas?
Alt 03.12.2010, 20:16   #24
og_chiller
Hmm, ein wenig vlt.
Das tut mein 528i e39 aber auch
Alt 04.12.2010, 01:34   #25
t.
also dein LMM könntest du evtl mit ein tester prüfen ist&soll wert prüfen! geht aber leider nicht bei alle! bei audis, vw ist kein problem bei bmw´s gehts nicht bei alle! ich tausche es einfach mal aus egal ist ja der erste LMM und schon 160 000km drauf
Alt 04.12.2010, 12:37   #26
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Zuerst solltet ihr den LMM mit alkohol oder Aceton säubern und richtig trocken Fönen.
Wenn das nicht Hilft,die KWE tauschen.......................
MFG LAKI
Alt 04.12.2010, 12:42   #27
og_chiller
SRy aber KWE ????
Alt 04.12.2010, 12:46   #28
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Kurbelwellenentlüftung---------kosten:60Euro ohne einbau,sie sollten alle 80.000Tausend beim Benziner und alle 60.000Tausend beim Diesel gewechselt werden.
og_chiller du hast Post von mir.
MFG LAKI
Alt 04.12.2010, 13:03   #29
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Hier noch mal die KWE im ETK.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
MFG LAKI
Alt 05.12.2010, 14:56   #30
og_chiller
Was kann denn an den Ventilen kaputt gehen?
Sieht irgendwie sehr simpel aus.
Kann man die nicht reinigen und gut ist?
Drehzahl schwankt Strande BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2010 12:35
DREHZAHL SCHWANKT 750 i Barnebi BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2009 23:52
Leerlaufdrehzahl schwankt. Und in D stellung dann nicht mehr!!! Mischka777 BMW 7er, Modell E65/E66 0 28.03.2009 12:26
Motorraum: Motortemperatur schwankt! DasPhantom BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2006 14:36
Themperaturanzeiger schwankt V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 8 16.02.2004 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
