Alt 25.11.2010, 13:25   #1
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Standard Türpin verschwunden
hallo kollegen ich habe soeben gesehen dass bei meinem e65 der türpinn auf der beifahrerseite ganz unten ist so als wäre er reingefallen?! Es hat sich aber niemand draufgelehnt oder so? Kennt das jemand bzw was kann man machen? Wahrscheinlich hilft nur verkleidung abbauen oder? Vielen dank für eure hilfe! Lg peter
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 16:09   #2
peter777
Hi!
Ich habe bei BMW mal die Clips bestellt um die Türverkleidung zu entfernen.
Der Pin ist unter Spannung, der fliegt nicht lose herum da drinnen.
Beim Sperren bewegt er sich aber keinen mm?!
Hat jemand eine Vermutung?
DANKE!
LG
Peter
Alt 26.11.2010, 05:50   #3
peter777
Ich habe dieses Foto hier gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1252352771
Weiß jemand wie der Pin da unten befestigt ist?
Alt 26.11.2010, 08:06   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Da wird der Klipp gebrochen sein, in dem die Stange eingeklippst ist. Ist die Gestängesicherung>>>
Gestangesicherung
51 22 1 817 032
2 0.001 kg
€0.23
oder aber Dein ganzes Schloss hat sich zerlegt, sprich das der Hebel unten abgebrochen ist
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 08:22   #5
peter777
danke für die antwort werde ich heute gleich bestellen. Ich denke das schloss ist ok da er ja tadellos sperrt und aufsperrt...
Alt 26.11.2010, 08:47   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Das hat mit dem aufsperren leider nichts zu tun.... Der Pinn hat mit der Absperrmechanik nichts zu tun.
Aber ich glaube schon, das da einfach nur der plastiknippen gebrochen ist
Gruß Boldy
Alt 26.11.2010, 10:05   #7
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Es müsste die Aufnahme vom Gestänge sein,wie schon einge erwähnt haben,die ist aus Kunstoff und nicht so stabil.
Wenn der Türpin etwas schräg sitz kann er leicht unter der Stannung das Gestänge zerlegen,das er nur raus ist glaube ich nicht.
MFG LAKI
Alt 26.11.2010, 10:36   #8
peter777
Denkst du dass mehr kaputt ist?! Wenn ja, hab ich glaub ich ein kleines Problem. Sieht nämlich nicht sehr zugänglich aus der Bereich hinter dem Befestigungspunkt des Pinns....
Zu den Clips die ich bestellt habe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turverkleidung vorne / Seitenairbag BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Ich glaube der Teilemensch hat mir die bestellt 51 41 7 046 415 (Nr. 2 am Bild)
Sind das die richtigen die ich brauche beim Türverkleidung Ab- und wieder Anbauen?
Danke!
Geändert von peter777 (26.11.2010 um 10:56 Uhr).
Alt 26.11.2010, 16:18   #9
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Ja das sollten die richtigen Spreiznieten sein, aber die gehen nicht zwangsläufig kaputt beim abbauen
Alt 27.11.2010, 05:05   #10
peter777
Vielen Dank!!!
Am Dienstag hab ich den Termin wegen BKV dann sind meine Teile auch da.
Werde berichten (mit Fotos) was da vor sich geht bei meinem Türpinn :-)
Pixelfehler verschwunden. alexis sorbas BMW 7er, Modell E38 9 27.02.2010 19:40
Türpin senkt sich nicht mehr Timmey BMW 7er, Modell E38 1 08.11.2009 15:24
Elektrik: ZV - Türpin will nicht amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 4 03.03.2009 14:16
Karosserie: Türschloss / Türpin Michi730i BMW 7er, Modell E32 9 06.01.2008 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
