Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.11.2010, 19:29   #21
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von actano Beitrag anzeigen
Drehmoment: gut aussehende 70kg auf dem Standart Werkzeug vom BMW :-) War vielleicht zu viel?
Wer definiert, was gut aussieht? Oder soll das bedeuten "gefühlte 70 kg mit Tendenz zu 80??
Ansonsten dürfte das aufgebrachte Drehmoment mit "sich auf den Hebel stellen" mit 70 kg bereits überschritten sein. (ca 210 Nm)
130 Nm sind weniger als man denkt...bei einem Hebelarm von 30 cm (geschätzte Länge des BMW Werkzeugs) dürfen es nur knappe 45 kg sein.
Alt 03.11.2010, 20:00   #22
actano
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Na gut, 80kg.... Dann habe ich sie wohl überzogen. Was nun?
actano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 20:11   #23
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Lösen und mit dem richtigen Werkzeug anziehen
Alt 03.11.2010, 22:19   #24
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Weiss jemand ob im BMW standart reifenservice für 49€ auswuchten mit dabei ist?
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 22:27   #25
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
... nur im F01 Forum kann man mit so ner Frage 3 Seiten fuellen
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 16:54   #26
Tiefflieger
Benutzerbild von Tiefflieger
Fahrzeug: F10-535d xD 02.2013, F10-520d F10 08 2010
Ärger Radsicherung ist nicht zu öffnen
Weiß wer guten Rat ?
Mit dem Drehmomentschlüssel kann ich alle Bolzen problemlos öffnen - außer 2 Diebstahlsicherungen. Mir kommt vor, dass die Vertiefungen so abgeschrägt sind, dass der Aufsatz durch Kraft nach links regelrecht wieder herausgedreht wird - chancenlos .
Tiefflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 18:56   #27
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von NeXus Beitrag anzeigen
Weiss jemand ob im BMW standard reifenservice für 49€ auswuchten mit dabei ist?
Auswuchten ist nicht dabei.
Dabei sind Reifen säubern, auf Beschädigungen prüfen einlagern für eine Saison
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 19:03   #28
MrOsprey
Zitat von Martin Beitrag anzeigen
...eine Frage zum "Nachziehen" nach 30 oder 50 Kilometern: Hat schon einmal irgend jemand bemerkt das dies wirklich Sinn machte? .
Gruß Martin
Ich wechsle schon seit 40 Jahren bei bis zu 4 Autos die Räder. Bisher habe ich noch nie nachgezogen und noch nie ein lockeres Rad gehabt.
Einen Drehmomentschlüssel habe ich auch noch nie benutzt, sondern mit Gefühl angezogen. Die Nabe im Bereich des Felgensitzes säubere ich und fette sie leicht ein. Das gilt auch für die Radmuttern. Ein Drehmomentschlüssel nützt nämlich auch nichts, wenn das Drehmoment im Reibungsmoment des Gewindes verpufft. Dann wird nämlich die Schraube nicht richtig vorgespannt und löst sich. Auch für verschmutzte Felgensitze können durch Setzung zur Lockerung führen.
Alt 22.11.2010, 19:03   #29
krie6hofv
offline
@Tiefflieger
1. Das richtige Schloss ist es aber?
2. Original BMW oder McGuard?
3. Hast mal mit nem Hammer auf die Nuss geschlagen?
4. Macht das mit dem Radkreuz oder mit einem ordentlichen Hebel?
Würde in eine Werkstatt fahren bevor du dir das Schloss ganz rund drehst.
PS: Genau wegen so was nutze ich keine Felgenschlösser.
Alt 22.11.2010, 19:15   #30
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ein Drehmoment schlüssel sollte man *nicht* für solche aufgaben wie schraubenlösen hernehmen - das ist ein messwerkzeug und geht dadurch schnell kaputt, oder wird ungenau. Deswegen sind die Druckluft schrauber bei den Reifenbuden beim festziehen auf 80nm beschränkt, und der rest wird mit dem drehmoment schlüssel gemacht (meistens nicht mehr als ne halbe umdrehung..)
Ebenso wenig würde ich bei einem wagen der 250 fährt nicht bei der einzigen Verbindung von Fahrzeug zur Strasse "och das passt scho" walten lassen. Da nutzt alle technik nichts, wenn euch das rad überholt.
Was gibt es zu beachten beim E65 FL? ed_hardy BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.08.2009 22:01
BMW 318i Touring, was gibt es zu beachten? der_bastler911 Autos allgemein 21 07.08.2009 20:41
Getriebe: Gibt es dabei ein Verschleissproblem??? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 3 14.12.2008 13:52
730 V8 7/94 was gibt es zu beachten bzw. welche Probs gibt es??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 16.09.2005 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
