19.11.2010, 17:50
#261
Mr. Diesel
Meiner geht Donnerstag weg und bleibt bis Freitag. Ersatzwagen ist kein Thema.
Lass auch gleich noch Stahlflexbremsleitungen verbauen.
19.11.2010, 17:54
#262
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Hab heute auch bekommen. Bin gespant was die machen
19.11.2010, 17:58
#263
Energieeffizienzklasse A
Gucken ...
19.11.2010, 19:10
#264
Fahrzeug: E65 - 750i (09/2005)
meiner muss auch, mal schauen was die machen.
tornato
19.11.2010, 19:16
#265
Some say...
Ich auch, hab am 02.12. den Termin.
Es wird in jedem Falle eine geänderte Leitung mit Rückschlagventil zum Bremskraftverstärker eingebaut, wenn der aber schon Öl gezogen hat, wird er gleich mit getauscht.
Dauer der Aktion lt. Schreiben rund 4 Stunden, Ersatzwagen bekomm ich leider keinen (zumindest nicht kostenlos) was aber nix macht...geht ausnahmsweise auch mal so.
19.11.2010, 19:33
#266
Mr. Diesel
Wenn ich das richtig verstehe hat die Leitung bisher kein Rückschlagventil
Und woher wird Öl (was für Öl) angesaugt?
19.11.2010, 19:49
#267
Hamann7
Doch die Leitung hatt ein Ventil,genau das ist das Problem.
Es wird ein zu hoher druck aufgebaut und die Leitung und BKV kann undicht und somit ausfallen,allso man würde dann ohne BKV Bremsen.
In der neuen Leitung ist ein anderes Ventil verbaut.
Bin ich der einzige der den neuen BKV bekommen hatt.
Er Bremst jetzt auf jeden fall besser.
MFG LAKI
19.11.2010, 19:52
#268
Mr. Diesel
Wo geht die Leitung hin? Vakuumpumpe rechte Bank?
19.11.2010, 19:53
#269
Hamann7
Es ist die Hauptleitung,nach dem BKV.
MFG LAKI
