Alt 08.11.2010, 21:32   #31
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Frag mal Lexmaul. Von dem hab ich das damals gekauft. War glaub Shell. Lauf jetzt nicht mehr in die Garage
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.11.2010, 21:33   #32
Martin
Benutzerbild von Martin
Zitat von askade Beitrag anzeigen
Hi Martin
welche bezeichnung, marke, Viskosität?
Das ist das E38 Nachfüllset von BMW. Teilenummer 51 24 8 236 504. Es enthält das Öl (Von Hoerbiger, Nummer HB92938-204A, keine Ahnung was das ist, irgendwas rotes) ein paar Dichtungen und schrauben. Beim E38 konnte ich damals auch die Arbeitsweise "gekürzter Imbus, ein Schlauch auf die Flasche und viel Fummelei" anwenden. Der Imbus und der Schlauch sind sogar noch in der Tüte
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 21:37   #33
Big Berlin
Fahrzeug: E65-745i (10.02)
Habe mir das komplette Set bei BMW geholt. Das Set beinhaltet das Öl, diverse Schraube und Dichtungen und das für sportliche, Rund, 60 Euro!
Jetzt fehlt mir nur noch die Anleitung wie das mit dem Ausbau und befüllen funktioniert.
Kann mir jemand von euch eine Anleitung zukommen lassen?
Big Berlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 21:45   #34
Martin
Bei Deinem Fahrzeug geht das scheinbar ganz anders als beim E38, siehe Anhang
Gruß Martin
P.S. RA Ölstand... ist E65 vor FL, RA Hydro... ist E38
Geändert von Martin (08.11.2010 um 21:51 Uhr). Grund: E38 Anleitung ebenfalls angehängt
Alt 08.11.2010, 21:57   #35
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Big Berlin kannst du mir bitte sagen was auf Flasche mit öl steht?
Freigabe Nummer oder sonstige Bezeichnungen? eventuell Hersteller .
Am besten wäre teile Nummer von BMW(nur von öl)
Bitte!!!
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 22:10   #36
Big Berlin
...schicke ich Dir gleich morgen früh!
Alt 08.11.2010, 22:13   #37
askade
Danke!!!
Hier ist noch etwas Info, kontrolliere das auch eventuell gleich Hydraulikzylinder mit Wechseln!
Fehlfunktion automatische Heckklappe
E65, E66 mit automatischer Heckklappe (SA 316)
Beanstandung: Die automatische Heckklappe erreicht bei Betätigung die Endposition nicht mehr bzw.
die Funktion fällt aus.
Ursache: Bei hohen Temperaturen im Gepäckraum kann Hydraulikflüssigkeit durch die
Hydraulikleitungen ausströmen.
Dadurch kann das Niveau der Hydraulikflüssigkeit im Vorratsbehälter unter den zur
Betätigung notwendigen Grenzwert sinken.
Betroffene Fahrzeuge:
E65, E66 mit automatischer Heckklappenbetätigung (SA 316)
Produktionszeitraum: Serieneinsatz bis Februar 2003
Vorgehensweise:
Im Kundenbeanstandungsfall prüfen, welche Hydraulikleitungen verbaut sind und ggf.
den Hydraulikzylinder sowie die Hydraulikleitungen ersetzen und den Ölstand im
Hydroaggregat korrigieren.
Dazu wie folgt vorgehen:
1. Baustand der Hydraulikleitungen prüfen:
a) Weißer Aufdruck: Hydraulikleitungen fehlerhaft, weiter mit Punkt 2.
b) Gelber Aufdruck: Hydraulikleitungen in Ordnung, Fehlersuche fortsetzen.
2. Den Hydraulikzylinder sowie die Hydraulikleitungen ersetzen.
3. Ölstand im Hydroaggregat korrigieren.
Teile:
Bezeichnung Teilenummer Menge
Hydraulikzylinder 51 24 7 134 592 1
Aktuelle Teile Nummer:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydraulikzylinder, 51247202868 ? BMW Teilekatalog
Geändert von askade (08.11.2010 um 22:22 Uhr). Grund: ergenzung
Alt 08.11.2010, 22:17   #38
Big Berlin
Danke für die Info!
Hast Du zufällig noch die Anleitung wie man das Teilchen ausbaut?
Alt 08.11.2010, 22:27   #39
askade
Leider nicht. Aber veleicht hat Martin das?
Alt 09.11.2010, 00:29   #40
Martin
Danke für die Info!
Reichen die Infos im Anhang?
Gruß Martin
Für die Reichen unter uns: E32 750iL für 38.000€ fuffi_lwl eBay, mobile und Co 8 23.03.2014 07:55
Bremsleitung tauschen für 1100,-€ WL7001 BMW 7er, Modell E38 20 10.04.2013 09:00
Klarglas-Rückleuchten E38 für unter 150€ LikeBMW eBay, mobile und Co 6 06.05.2006 23:11
175€ für ölwechsel ist das Normal??? Fireblade BMW 7er, allgemein 47 16.06.2003 01:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
