Alt 22.10.2010, 10:59   #1
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Standard Sitzheizung teilweise defekt.
Hallo an allen!
In diese kalte Jahreszeit hab ich gemerkt dass nach dem ich Sitzheizung an mache meine hinten kalt bleibt.
Beifahrer alles ok.
Hab auch zu 90% auf untere teil eingestellt, kein erfolg.
Kann leider über Forum und t*i*s nicht passendes finden.
Was kann kaputt sein? Was soll ich austauschen?
Ist das diese teil?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrikteile Sitzbelegungserkennung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Ich glaube nicht. Aber ich finde einfach nichts anderes?
Wie ist Sitzheizung aufgebaut?
Werde für jede Hilfe dankbar. Ich frieeeeeere sooooo!!!!
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 15:29   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
finde nur die für hinten, aber da siehst du den aufbau!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nachrustsatz Sitzheizung hinten BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Alt 22.10.2010, 15:49   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
sicherung schonmal überprüft?
Alt 22.10.2010, 15:53   #4
askade
Ja danke das hab ich auch gesehen. Aber welche teil ist vorne verbaut? Gibst das als ersatz?
Ist da extra für halbe sitz? Rücklehne wird richtig heiß! Gehe gleich zu Auto.
Alt 22.10.2010, 15:53   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
stecker unter dem sitz?
sonst auf durchgang (auch mal den wiederstand) messen!
Alt 22.10.2010, 15:54   #6
askade
Genau dass will ich wissen! Welche steter das ist wo soll ich den suchen!
Alt 22.10.2010, 16:04   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E65 E66 E68
hier mal schauen
könnte auch dein sitzmodul sein..........
Alt 22.10.2010, 16:08   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sitzheizung gibts nicht einzeln sondern nur komplett mit Leder.
hatte ich am E38 und musste komplett getauscht werden.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.10.2010, 16:12   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Yip, ist im E65 genauso.
Da muss dann der ganze Bezug getauscht werden (Sitzfläche oder Lehne).
Alt 22.10.2010, 16:58   #10
askade
hier mal schauen
Danke endlich mall auf Deutsch!,
Popo wieder Warm!!!!
Der Verbindungsstecker unten Sitz ist auseinander gegangen. Wieder eingeklipst alles ok!
Sicherung für Sitzheizung und Sitzverstellung ist das gleiche 30A(war bei mir in Ordnung).
Wenn jemand interessiert wo der Verbindungsstecker sitz kurz melden hab Fotos gemacht
Jetzt brauche ich nur noch so ein Seite neu laden Thermocall wie es warp735 hat dann bin ich überglücklich!!!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/therm...e65-32267.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nachrustsatz Fernbedienung Standheizung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
warp funktioniert das gut?
Aussenspiegel links: Verstellung teilweise defekt MR77 BMW 7er, Modell E32 19 06.07.2020 08:18
Innenraum: Sitzheizung defekt????? dirk750 BMW 7er, Modell E32 9 22.08.2007 12:11
Sitzheizung 50 % defekt hanmeiser BMW 7er, Modell E38 16 04.09.2006 15:32
Elektrik: Sitzheizung defekt loboy BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2005 18:14
Innenraum: Heizung bzw. Lüftung teilweise defekt aqua BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
