06.10.2009, 00:01
Fahrzeug: E38-B12 5,7 (04.1997)
Demontage der Stoßstange beim E65. Wie?
leute ich bitte um hilfe.
wie demontiere ich die hintere stoßstange bei meinem e65? hat jemand da eine anleitung. oder kann mir jemand dabei helfen?
danke im voraus
mfg alex
06.10.2009, 15:46
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
FL oder VFL?
fülle mal dein Profil neu aus, damit die jungs dir besser helfen können!
Habe die zwar noch nie abgehabt, könnte mir aber vorstellen das hinter den Leisten, wo auch die PDC sensoren sitzen noch schrauben versteckt sind.
Die Leisten kann man mit nem BMW Werkzeug oder auch mit einem Flachschraubendreher und viel Gewalt abziehen.
Suche mal im Forum nach PDC Leisten und oder Spezielwerkzeug!
Da wird immer geschrieben man solle fest ziehen und keine angst haben.
06.10.2009, 17:13
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
so gehts:
Stoßstange hinten abbauen wie folgt:
- die kleinen Leisten unterhalb der Rückleuchten entfernen (zur Seite schieben), die darunterliegenden Schrauben lösen.
- Stoßstangenleiste incl. den PDC aushebeln, die nun sichtbaren Schrauben lösen
- je rechts und links im Radhaus die Verschraubungen lösen
- Stoßstange gerade nach hinten vorsichtig abziehen, dabei auch den darunterliegenden Aufprallschutz aus Styropor/PVC auffangen.
Eine Decke zum Ablegen der Stoßstange und eine helfende Hand sind empfehlenswert.
Viel Erfolg.
Internette Grüße
Don Pedro
06.10.2009, 18:26
danke euch, dies werde ich heute versuchen  ))
06.10.2009, 19:45
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
cool, lag ja soagr richtig ;-)
15.04.2010, 14:33
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
brauche ne anleitung für die Frontstoßstange VFL hat da jemmand was für mich
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
07.10.2010, 09:36
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
hallo jungs ich habe bei meinen gerade einen pdc sensor beim waschen in die hintere stoßstange gedrückt wie komme ich am besten ran? Stange runter oder geht pdc leiste auch so runter? Danke
07.10.2010, 09:44
Hamann7
Hallo Peter du kannst vorsichtig endeweder mit einem Keil,Schraubenzieher,spachtel vorsichtig mit einem Lappen damit du nichts verkratzt?
Egal ob hinten oder vorne,du musst an einer seite anfangen das Plastik von der seite leicht aushebeln und dann kannst du schon das mittelteil-PDC aushebeln ist alles nur gesteckt
Sie seiten-teile halten die Mittel-leiste fest,deswegen musst du zuerst die Seiten aushebeln.
Hoffe ich konnte Helfen.
Am besten hebelst du es mittig nach rechts oder links je nach dem auf welcher seite du anfängst?
Nicht nach oben oder nach unten Raushebeln,einfach mittig raushebeln.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (07.10.2010 um 11:38 Uhr).
07.10.2010, 11:39
VIELEN DANK!
Ging genau wie beschrieben, ich habe die seitliche Leiste zur Hälfte ca. heruntergezogen und dann die PDC Leiste am Anfang, dann bin ich schon super zum Sensor gekommen.
Hab den jetzt wieder eingeclipst
Dieses Forum hier ist echt der Hammer, so schnell bekommt man TOP Hilfe
Ich war schon am überlegen wie ich die Stange demontiere
07.10.2010, 11:46
Hamann7
Kein Problem Peter immer wieder gerne.
Dein Teil macht sich heute noch auf den Weg zu dir
Hatt alles wunderbar,geklappt
MFG LAKI
