01.09.2010, 21:22
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
E65 kein sound Verstärker verbaut??
Ich habe gestern nach dem sound verstärker gesucht, in einem
730D FL Bj: 03/06. aber leider nichts gefunden.
Soweit ich weiß gibt es im e65 drei soundsysteme.
Stereo
HiFi
Und TopHiFi L7
Und alle drei haben ein verstärker.
Laut TIS ist der Verstärker im kofferraum, Links hinter der Verkleidung.
Wo auch der Navi rechner, TV modul,... sitzt.
Bei meinem e65 ist der verstärker aber nicht da.
Da ist nicht mal der halter dafür.
Gibt es auch ein soundsystem im e65 ohne Verstärker?
Oder gibt es noch ein anderen ort wo er sein könnte?
Fahrzeug hat 609 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL mit cd Wechsler, fals das eine rolle spielt.
Gruß Klaus
01.09.2010, 21:37
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Bei dir kommt alles aus dem ASK - also kein Extra-Verstärker!
01.09.2010, 21:46
كَلِماتٌ مُطابِقَة
WDS dazu...
01.09.2010, 22:26
Super das erleichtert dan die fehlersuche,
Da ich kein verstärker habe muss wohl das ASK hin sein.
Den die Woofer funktionieren nicht und vorne rechts knartzt es im
Lautsprecher.
Habe ich dan Stereo oder HiFi? steht leider nicht in der ausstattungsliste.
Vielen Dank
Gruß Klaus
02.09.2010, 00:57
Jedem das Seine
Vielen Dank
Gruß Klaus
wenn nur stereo hast,dann sollten keine lautsprecher in den Türen hinten sein, soweit ich weiß,auch wenn da ne andeckung ist, normal ist dann nichts darunter,.
02.09.2010, 07:25
† 05.12.2021
hier mal die Audio Komponenten udn wo Du sie findest.
Glaube eben nicht, dass der den Verstärker am ASK hat und laut TIS ist dem auch nicht so.
Du musst die komplette Verkleidung abbauen, damit Du an den Verstärker rankommst. Nur öffnen der Klappe reicht nicht.
Aber vielleicht verwechsel ich da auch was, zwischen Verstärker und Audio Ausgängen.
Schöne Grüße
Horst
02.09.2010, 07:33
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Glaube es mir, es gibt Ausführung ohne Verstärker - und das PDF Doku den ich angehängt habe (# 3) ist von WDS, dort kannst du genau sehen dass alle Lautsprecher am ASK hängen!
02.09.2010, 16:58
Zitat von mystica
Glaube eben nicht, dass der den Verstärker am ASK hat und laut TIS ist dem auch nicht so.Du musst die komplette Verkleidung abbauen, damit Du an den Verstärker rankommst. Nur öffnen der Klappe reicht nicht.
Ich habe die verkleidung ausgebaut, und da ist wirklich kein verstärker.
Gruß Klaus
02.09.2010, 17:40
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Vielleicht ist es besser zu sagen, daß Verstärker sowohl integriert sein
können ( Erkennungsmerkmal : Direkte Lautsprecher Ausgänge), als auch
seperat verbaut sein können.
Ein Verstärker ist immer und ohne Ausnahme vonnöten !!
Sonst könnte man keine Lautsprecher antreiben.
Knuffel
02.09.2010, 18:06
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Knuffel
