| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  23.08.2010, 19:15 | #81 |
	| Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
 ich habe es auch getestet aber bei mir ist der verbrauch 1-2 liter gestiegen weil der drehzahl hochgepuscht wird von 500 auf 800 umdrehung  aber sonst hammer geil |
		|  23.08.2010, 20:33 | #82 |
	| carhifi verrückt
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
 bringt das auch schon was bei ca. 19000km  |
		|  23.08.2010, 20:34 | #83 |
	| Andrew
 lool klar hab grad mal 65000 km |
		|  23.08.2010, 20:43 | #84 |
	| carhifi verrückt
 na ist schon komisch.   schon bei 19000km ??? und dann immer wieder ein lebenlang  |
		|  23.08.2010, 22:22 | #85 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 2002
 Habe es heute ausprobiert.
Merkliche Besserung beim Schalten.
Wieder einmal sind es die einfachen Dinge, welche einem nach vorne bringen.
Forum sei Dank!
Sollte auf jeden Fall in Tipps und Tricks verewigt werden. |
		|  24.08.2010, 07:17 | #86 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 735i (10.2001), E91 320d (01.2007)
 Yep, funktioniert einwandfrei. Das Schaltverhalten scheint mir viel spontaner, allerdings dreht er auch ein wenig höher. Aber das ist mir Recht - vor allem auf der AB macht es so richtig Spaß   .
Danke für den tollen Tipp!! Und es hat nicht mal was gekostet   . |
		|  24.08.2010, 15:06 | #87 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
 Ich habs heute auch probiert, mir kamen danach die Schaltvorgänge "weicher" vor, aber es kann auch Einbildung sein, denn das Getriebe schaltet im Vergleich zu anderen Automaten eigentlich sehr perfekt... |
		|  26.08.2010, 16:26 | #88 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-745i (10.01), R50-Cooper (06.02)
 Toller Tip, funktioniert! |
		|  26.08.2010, 16:34 | #89 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 2002
 Hallo,habe festgestellt, dass dabei die Memory für die Sitzeinstellung auch gelöscht wurde.
 Frage an die Runde: Was wird denn sonst noch gelöscht oder verändert bei dieser Prozedur?
 Oder hat jemand noch andere Erfahrungen gemacht?
 Wilfried
		|  26.08.2010, 16:43 | #90 |
	| Mitglied
					Zitat von Wilfried  Hallo,habe festgestellt, dass dabei die Memory für die Sitzeinstellung auch gelöscht wurde.
 |  Bei mir nicht
Alle Memory behalten. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
