Alt 23.08.2010, 12:19   #1
bob74
Fahrzeug: e65-730d
Standard Navireparatur. Durch wen ?
weist jemand wo man sein navi reparieren kann , bzw. einschicken . laufwerk probleme , erkennt die cd nicht mehr , aber manchmal geht .
bob74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 13:02   #2
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
gebrannte cd?, denn es liegt manchmal an der rohling
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 13:27   #3
bob74
Fahrzeug: e65-730d
original , selbst die neu von bmw , mal geht mal nicht .
Alt 23.08.2010, 13:52   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
War bei meinem auch so. Habe den Navirechner ausgebaut und gereinigt und den Schlitten vom Laser gefettet. Seit dem keine Probleme mehr
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 14:17   #5
bob74
Fahrzeug: e65-730d
ok das werde ich ausprobieren . mit was haben sie es gereinigt , einfach ausblasen , und was gefettet.
Alt 23.08.2010, 15:29   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
lesen hilft
frag mal mystica er kennt eine gute adresse
Alt 23.08.2010, 15:37   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wenn die Schlittenstangen gefettet werden, müssen zuerst die alten
Fettreste entfernt werden. Sowohl am Laserschlitten selbst, als auch von
den Enden der Stangen, auf dem der Schlitten fährt.
Es darf kein gewöhnliches Fett genommen werden, sondern Langzeitfett
mit einer bestimmten Viskosität. Ansonsten kann es passieren, daß bei
niedrigen Temperaturen der Schlitten wieder klemmt und bei höheren
Temperaturen sich das Fett an den Stangenenden ablagert und dort Klebeeffekte
hervorruft.
Vorsicht auch bei der Laseroptik ! Hier gibt es spezielle Reinigungsflüssigkeit
und spezielle Reinigungsstäbchen.
Es gibt Leute, die machen das mit Q-Tips und Isopropanol......
Geht, aber richtig ist das nicht, da damit die Linse verkratzt wird.
Knuffel
Alt 23.08.2010, 16:02   #8
bob74
Fahrzeug: e65-730d
wie heist den die flüsigkeit und spezialfett.
Alt 23.08.2010, 16:06   #9
knuffel
† 2023
Das kann ich Dir nicht mehr sagen.
Gehörte bei uns zur Werkstattausstattung.
Musst mal ein bisschen Googeln.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das Zeug noch bei sich
herumstehen hat.
Knuffel
Alt 23.08.2010, 16:11   #10
bob74
Fahrzeug: e65-730d
ok . vielen dank
Elektrik: Abhilfe bei Airbagfehler durch Sitzbelegungsmatte durch Sitzsimulator Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 83 25.03.2014 17:04
Tuning: Mit Xenon vom E39 durch den TÜV? Baumerous BMW 7er, Modell E32 8 18.01.2008 11:51
RDC dreht durch!!! 7er Fan BMW 7er, Modell E38 54 07.04.2005 22:35
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
