Alt 02.08.2010, 12:52   #161
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Wenn sich die normale (freie) Werkstatt nicht drantraut, würde ich zu einem Motorinstandsetzer fahren...
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 13:24   #162
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Traut sich da keiner von euch selber ran ? Also das AGA Rohr einbauen ist nicht schwer und ich habe wirklich manchmal 2 Linke Hände :-)
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 13:29   #163
miracoli1986
Fahrzeug: E65 735i (10.2001), E91 320d (01.2007)
Nee, nicht unbedingt. Interessant wäre es sicher, das selbst zu machen, aber 1. habe ich keine Zeit dazu und 2. bin ich auf das Auto angewiesen und möchte da nicht unbedingt etwas auf "gut Glück" vermurksen. Also überlasse ich das lieber den Profis, die wirklich etwas davon verstehen.
EDIT: Wobei ich dazu sagen muss, dass ich es vielleicht dann selbst versuchen würde, wenn es eine detaillierte Anleitung dazu gäbe.
Aber die gibt es leider nicht :-(.
Geändert von miracoli1986 (02.08.2010 um 13:38 Uhr). Grund: Nicht ganz zu Ende gedacht ;-)...
miracoli1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 01:45   #164
ABC
Fahrzeug: 3er
eine frage zu diesem thema ist mir eingefallen:
die dichtung wird undicht und muss getauscht werden, bzw das agag rohr.
das heißt, dass die angelegebheit eine zeitsache ist. dieser fehler tritt beispielsweise nach 5 oder 7 jahren auf, da die dichtung nach einiger zeit ja aushärtet.
die km leistung, die ich in der zeit hinter mich bringe, ist zweitrangig bzw unwichtig, da bei einer dichtung der grad der aushärtung, der sich nach einer gewissen zeit verändert hat, ichtig ist.
liege ich da richtig?
ABC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 01:58   #165
Hallo!
Es zählt eben NICHT nur das Alter sondern auch die Zeit, in der die Dichtung verschärften Bedingungen, was die Temperatur angeht, ausgesetzt ist!
Und zu dem kommt hinzu, WIE falsch die Dichtung bei der Montage eingesetzt worden ist!
Es ist also alles eine Frage des Alters UND der Betriebsstundenzahl ...(landläufig: Zahl der Kilometer ....)
Bei mir waren es bei ner angenommen Durchschnittsgeschwindigkeit von 65 km/h gut 5500 Betriebsstunden.
peter
Alt 17.08.2010, 03:01   #166
ABC
Fahrzeug: 3er
danke für die Info.
ABC
Alt 17.08.2010, 13:22   #167
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Was wiederum bedeutet, dass dieser Schaden nicht zwangsläufig bei jedem V8 auftreten muss. Es verkokt ja auch nicht jeder 760i - also hängt vieles sehr stark vom Einsatz/der Behandlung/den Bedingungen ab.
Alt 17.08.2010, 13:36   #168
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich denke das Rohr hält schon ne ganze Weile. Bei denjenigen wos bei 120tkm aufgetreten ist, wurde sicher gedreht. Ist wahrscheinlich inzwischen eh jeder 2. E65...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.08.2010, 14:35   #169
CrashOverrideSE
also meiner ist bjh 02/2002 hat ne belegbare Hisotry und auch ein Scheckheft :-) Also nix mit gedreht und bei mir trats auch so bei 130 - 140tkm auf, denke mal das es auch was mit dem Alter zu tun hat und wie die Dichtung eingebaut wurde.
Alt 17.08.2010, 14:41   #170
Claus
Du hast ein Scheckheft dazu bekommen? Klasse! Waren sie wenigstens gedeckt, die Schecks?
Es heißt eigentlich korrekterweise Serviceheft. Belegbare Historie mag OK sen, ein ausgefülltes Serviceheft besagt oft gar nichts. Eine belegbare Historie in Form von gesammelten Rechnungen samt Datum und Kilometerstand ist weitaus aussagekräftiger!
Aber macht ja nichts, 90% aller 7er-Fahrer hier im Forum sind fest davon überzeugt, dass ihr 7er "selbstverständlich nicht gedreht" ist. Aber egal, bald kommt ja auch wieder der Weihnachtsmann. An den glaubt Ihr doch hoffentlich auch, oder etwa nicht?
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 23:16
750 iA in Herford / 3950 € 730 i eBay, mobile und Co 10 26.09.2009 14:59
E32-Auto: 730i 1000 € Robi 750iL Biete... 0 17.02.2009 13:12
Klarglas-Rückleuchten E38 für unter 150€ LikeBMW eBay, mobile und Co 6 06.05.2006 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
