Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 01.11.2009, 20:00   #1
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Standard Soft-Close-Automatik Beifahrertür streikte
Heute hatte ich ein Erlebnis der besonderen Art. Bei der Beifahrertür streikte die Soft-Close-Automatik. Ich konnte tun was ich wollte, ich konnte sie nicht dazu bewegen, die Türe zu schliessen. Anruf beim BMW Pannenservice. Türe feste zudrücken, mit Druck halten halten und Verriegelungsknopf auf der Fernbedienung mindestens 20 sec drücken. Beim ersten Versuch hat es nicht geklappt, aber dann beim zweiten Versuch. Ein Blick in die Betriebsanleitung gab mir zu diesem Problem keinen Hinweis. Falls also jemand mal dieses Problem haben sollte, vielleicht klappt es mit der Fehlerbehbung so einfach wie bei mir.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2009, 22:23   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also die tür hat garnicht mehr verriegelt? hatte ich auch schon, ging aber gleich wieder von alleine..
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.01.2010, 22:33   #3
tip2222
Fahrzeug: e65-745 (01.02)
hallo ist mir auch schon passiert.
hab nur die sicherung im kofferaum gewechselt
tip2222 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 20:12   #4
Tom.
Fahrzeug: 335i - 2012 | Panamera Turbo 2014
Beitrag
Hab im Moment auch das Soft-close Problem mit der Fahrertür. Ich hoffe mal es legt sich, wenn es wieder wärmer wird, denn aus 1x im Dezember ist mittlerweile 1x pro Tag geworden.
Meine Lösungsansätze bisher:
"Kniff 1"
Hintere Türe auf Fahrerseite geöffnet und geschlossen und anschliessend hat es auch die Fahrertüre wieder zugezogen
Gestern wollte ich dann auf Tour gehen und Trick 1 hat nicht mehr funktioniert - das erste mal, dass ich echtes Problem mit meiner Kiste hatte, denn mit einer Türe die nicht schliesst, lässt sich schlecht fahren.
"Kniff 2" hat dann aber funktioniert:
Ich habe dazu per Hand den Riegel in der Türe (schwarzes Plastiktteil an der Seite) händisch nach vorne gedreht, so dass die Türe zwar offen, aber verriegelt war. Ich hab dann per Fernbedienung wieder entriegelt und anschliessend hat es die Tür auch wieder brav angesaugt
Der Kniff hat mir auch heute die Weiterfahrt gesichert, aber irgendwie werden die Freundlichen da mal anpacken müssen.
Viele Grüsse, Tom.
Tom. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 22:08   #5
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte heute das Gleiche Problem. Muss morgen früh zeitig auf Tour
Die oben angegebenen Tricks haben nicht geholfen. BMW Servicemobil kam. Hat mit einem Schraubendreher den Schnapper in der Türe bis zum Anschlag gedrückt und gleichzeitig den Türgriff angehoben. Nach dem 3. Versuch war wieder alles in Butter - zumindestens vorerst. Werde den ganzen Mechanismus austauschen lassen. ...
Grüße esau
Alt 09.02.2025, 10:56   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Habe das Problem auch seit ca.3 Jahren, aber nur im Winter!
Im Sommer nie!
Es hilft bei mir immer den Griff an der Tür nochmal ruckartig hochzuheben, wenn ich im Auto sitze, mach ich das Fenster runter und greife raus an den Türgriff um zu ziehen.
Manchmal muss ich auch 2-3 wiederholen.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2025, 11:03   #7
Markus525iT
Die Softclose zieht aber ja nur zu. Wenn die ausfällt geht die Türe ja eigentlich noch zu.
Eher blockiert der elektrische Öffner vom Komfortzugang das Schloss. Das hatte ich erst an einer hinteren Türe.
Neues Schloss kostet ungefähr 280€.
Markus
Alt 09.02.2025, 11:48   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Ja, die Tür geht nicht zu!
Sie wird weder angezogen (Softclose) noch manuell.
Ist dann so als hätte die Tür kein Schloß
Alt 09.02.2025, 11:52   #9
Markus525iT
Hast du Komfortzugang - also das Chrom an den Türgriffen?
Markus
Alt 09.02.2025, 12:12   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Ja!
Laki sagte mal vor Jahren, das hätte was mit dem Seilzug in der Tür zu tun (Temperatur)
soft close automatik phil25 BMW 7er, Modell E32 15 26.03.2007 18:54
Soft Close Automatik J.Ott Suche... 0 05.05.2005 20:01
Soft Close Automatik an den Türen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2004 08:18
Elektrik: Soft-Close Automatik und andere Probleme Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2004 20:42
Soft-Close?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 19 11.12.2003 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
