20.06.2010, 13:31
#131
Some say...
Zitat von ABC
berichte uns von deinen erfahrungen, wenn du bmw auf dieses problem ansprichst und wie dein servicebrater reagiert.
So lange ich das Problem (noch) nicht selber habe, wird es keine Erfahrungen meinerseits dahin gehend geben.
Da müssen schon diejenigen mit ran, die das Problem akut haben oder hatten.
Geschenkt gibts nix....
09.07.2010, 18:08
#132
half-Semi
Fahrzeug: E65
Also ich habe enbenfalls das Problem, dass das Kühlwasser aus dem Loch auläuft und das schon in erheblichen Mengen. Ich habe mir überlegt, das Loch einfach abzudichten, so dass das Wasser im behälter bleibt und nicht mehr ausläuft. Wäre das eine Möglichkeit? Oder könnte das Wasser noch von irgendwo anders auslaufen, oder schlimmstenfalls etwas beschädigen? Ein Sepzialist meinte man könnte es mit einer Art spezieller Verdichtung aus einer chemischen metallmischung abdichten...nun bin ich mir nicht sicher ob ich dass machen lassen soll?
Geändert von Asrath (09.07.2010 um 18:16 Uhr).
09.07.2010, 18:15
#133
Mr. Diesel
genau... schmier einfach was rein...
Wenns so einfach wäre, meinst nicht dann hätten andere das nicht auch schon probiert?
09.07.2010, 18:32
#134
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Joar machs mal zu ist sicher ein Spaß :-)
Das Loch ist nen Ablauf damit wenn die dichtung kaputt ist das wasser ablaufen kann :-)
hier sind denke ich eine menge Beiträge die erklären wie man das Problem beseitigt.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
09.07.2010, 18:54
#136
half-Semi
Fahrzeug: E65
Würde das wasser aber dann nicht aufhören abzufließen? Könnte den etwas dadurch beschädigt werden? Also durch das Verdichten? Könnte es den passiern, dass das Wasser irgendwo anders abfließt?
09.07.2010, 21:54
#137
29.07.2010, 10:47
#138
Fahrzeug: E65 735i (10.2001), E91 320d (01.2007)
Keine Ahnung, ob das jemanden interessiert, aber ich habe vor kurzem meinen Service-Berater mal darauf angesprochen (habe das Problem NOCH nicht) und er hat offenbar noch nie von diesem Problem gehört.
Entweder lassen also all seine Kunden den Mist bei anderen Werkstätten mit dem AGA-Teil reparieren (das ist auch mein Gedanke) oder die E65 in dem Alter werden alle nach Polen oder Litauen verkloppt.
Naja, irgendwann trifft es auch mich und dann bin ich mal gespannt, welche Werkstatt mir das AGA-Teil einbauen will und kann...
29.07.2010, 13:06
#139
Fahrzeug: 3er
Die Autos werden nicht alle nach Polen oder Litauen verkloppt.
Im Osten fahren mittlerweile, wenn du dir die großen Städte und auch Ballungszentren, anschaust teurere und neuere Autos als bei uns. Vor allem in Polen.
Da ist seit den letzten 10 jahren sehr viel verändert worden.
Der Markt für diese Fahrzeuge hat sich weiter in den Osten verschoben und auch teilweise in den nahen Osten.
Zum Problem:
Dieses Problem dürfte schon recht bekannt sein, aber jeder Leiter seiner Niederlassung oder auch der Servicestelle geht mit dem Problem anders um.
Die beste und taktisch kurzfrisitg gesehene Alternative ist die des "Ich habe davon noch nie etwas gehört. Also da muss ich mal recherchieren.".
Ich entziehe mich für eine kurze Zeit der Verantwortung ( bis mir etwas besseres einfällt oder eine neue Order kommt) und gebe dem Kunden trotzdem das Gefühl, dass ich für diesen etwas mache.
Aber es gibt solche und solche Leiter.
Daher probier es bei einer anderen Servicestelle oder Niederlassung.
Was die dazu sagen.
gruß
ABC
29.07.2010, 14:02
#140
Hallo!
Spätestens wenn die Kats erneuert werden müssen - dann stellt sich Dir die Frage, das Thema gleich miterledigen zu lassen....
DAZU ist nämlich die Vorderachse anzunehmen - sonst kannst Du die Krümmer mit den Kats nicht abschrauben ..
Dann schaust du mal genauer hin - bessere Sicht von unten hast Du nicht - dann siehst du vielleicht, dass die ZKD nicht mehr überall noch so ganz astrein ist ..... und die VDD ist vielleicht auch schon ein wenig undicht ....
na - dann ist der Entschluss nicht mehr weit, gleich alles auf einmal zu machen und den Motor rauszunehmen - und GeneralRevision zu starten ....
Und ein besseres Arbeiten um das Rohr durch das billige 35€-Originalteil zu ersetzen - das gibt es nicht.
Dann brauchst du auch nicht das teure AGA-Teil ....
Das nennt man dann "gesamtheitliches Denken" ...
peter
der das so erlebt und durchgeführt hat .....bei 400.000 km
