Modell E65/E66 |
22.04.2010, 23:48
technisches Nackerpatzl
Fahrzeug: E65-730D (12.05) - E61-530D (04.05) - Yamaha FZ1 Special CG Edition
BT Freisprech und Stumm
Hallo Fangemeinde!
Folgendes Prob seit 2 Tagen.
Sobald sich mein Phone mit dem Auto verbindet schaltet es alle Wiedergabegeräte tonmässig auf stumm.
Wenn ich die BT deaktiviere geht der Radio oder CD ganz normal an, wie wenn nichts wäre.
Habe versucht mal alle Einstellungen von beiden Geräten zu löschen. Jetzt lässt er es zwar koppeln, aber ich habe stundenlang den Hinweis "Daten werden übertragen..." und der Ton ist auch wieder weg, sobald ich die BT Funktion aktiviere.
Sicherung im Kofferaum habe ich schon versucht.. keine Wirkung.
Anrufe kann ich ganz normal führen, das ist ja das komische.
Ich hoffe es hat jemand eine Möglichkeit eine Art "Reset" zu machen oder den richtigen Hinweis.
Danke schon mal vorweg....
23.04.2010, 02:28
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hast du die zufällig die Möglichkeit, die Verbindung mit einem anderen Handy zu testen?
Ich vermute den Fehler nicht am Fahrzeug, sondern am Handy selbst!
Welches Handy nutzt du denn? Phone = I Phone?
Einige Modelle sollen nämlich mit der Technik des "Kleinen" auf Kriegsfuss stehen!
Mein Gerät z.B. hat sich vor kurzem beim beenden eines Gepräches so aufgehangen, dass nur noch Akku entfernen half, bis zu diesem Punkt blieb die Soundanlage stumm.
Allerdings war das bis jetzt ein Einzelfall *Holzklopf*, ansonsten arbeitet es einwandfrei.
Gruß Dietmar
23.04.2010, 08:04
habe einen Blackberry Storm. Bis dato null Probleme, werde es aber mal mit einem anderen Testen.
Falls es nicht funzt, irgendwelche Erfahrungswerte?
Thx
