Alt 14.03.2010, 11:41   #1
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Standard Was ist das für ein Schlauch?
Hier die Nr. 7.
Sieht bei meiner Kiste ein wenig spröde aus. Kann ich den einfach abziehen und austauschen?
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 12:03   #2
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Meinst du die Nr.4?
Ich kenne deine Maschine nicht, aber - wenn es leicht zugänglich ist, dann sollltest du es tauschen! Sind es bei dir (so wie bei 760) 2 LMM und auch 2 Schläuche drann?
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 12:23   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Nein, er meint die Nr. 7 hat er doch auch geschrieben.
Alt 14.03.2010, 12:30   #4
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
kostet 1.02 Euro o. ähnlich. Hat des was mit der Ölnebel(?)rückführung (kurbelwellengehäuseentlüftung) zu tun?
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 12:44   #5
andreas4
Fahrzeug: 745i
Kostet um die 2 Euro.
Teil Nr. 1 ist der Luftmassenmesser, Nr. 4 führt die Luft zur Sauganlage.
Ich hab halt keine Ahnung, ob die Nr. 7 irgendwie geklebt oder einfach nur aufgesteckt wird. Und natürlich welche Funktion der Schlauch hat.
Alt 14.03.2010, 14:17   #6
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Sorry - ich habs übersehen!
Ich finde auch nichts im TIS darüber - was für Bj. ist das Auto genau?
Alt 14.03.2010, 18:14   #7
Thomas G.
Benutzerbild von Thomas G.
Fahrzeug: 745i 6.03
Standard Hallo
ja den kanst einfach austauschen wenn er keine schelle hat dan is es unterdruck. kann dir nicht genau sagen was es ist aber tip mal auch auf gehäuseentlüftung gruß thomas
Thomas G. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 19:29   #8
andrs008
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Frage
Würde mich auch interesiereren, aufgrund meiner eigenen Probleme.
Mein Wagen ruckelt sehr stark bei Vollast, sowie bei Kick down.
Bei mir wurden die beiden Kurbelwellengehäuseentlüftungen gewechselt (letzten Donnerstag), weil beide Gummiemenbrane einen ca.2cm riß hatten, danach lief der Wagen unter last wieder wie neu (ca. 150km gefahren), aber heute ist wieder, der gleiche Fehler aufgetreten, beim Überholen wieder diese starken ruckler. Habe danach mal den LMM abgeklemmt und noch mal Probefahrt(5km) und alles Top, allerdings Pfiff er am Schluß, als wenn er irgendwo die Luft nicht wegbekommt, Öldeckel ging sehr schwer auf und die sehr heiße Luft ging raus, danach war das Pfeifen wieder weg.LMM wieder angeklemmt und Motor wieder am ruckeln, wie gesagt nur bei Vollast.LMM wurde schon vor ein paar Wochen getauscht Morgen wieder zum . Kann das sein das die Entlüftungen wieder kaputt sind?
Bei den Schlauch Nr.7,habe ich auch in der Werkstatt nachgefragt, da soll ein Meßsensor angesteuert werden. Entlüftung glaube ich nicht, weil er ja eigentlich nur ein flexible Verbindung zum nächsten starren Stahlrörchen ist und dieser verläuft weiter in Richtung, der Frontscheibe und das Ende kann man nicht mehr erkennen ,wo es nun weiterverläuft.
andrs008 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 18:42   #9
Silverblack
Fahrzeug: E65 745i
fur was soll das schlauch jetzt sein ??
habe letztens festgestellt das der ab war bei mir!! bzw zerbröselt
Silverblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 18:50   #10
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Der Schlauch geht zur Klima/Heizung in den Innenraum. Dadurch das der Schlauch Unterdruck zieht, saugt es an den Klimasensoren die Innenluft an um die Temperatur zu fühlen
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Welcher Schlauch ist das? cindarellaslov BMW 7er, Modell E32 23 19.08.2008 20:43
Was ist das für ein Schlauch??? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2007 10:35
Ist das ein guter Preis für ein 750i ?? rebel eBay, mobile und Co 13 21.05.2006 13:48
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 12:07
Motorraum: Welcher Schlauch ist das? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
