Modell F01/F02 |
Modelle |
04.03.2010, 16:17
Fahrzeug: F10-535d xD 02.2013, F10-520d F10 08 2010
Logic7 - Lautsprecher scheppert
An sich zufrieden mit Logic7 beobachte ich seit Wochen ein zunehmendes mitscheppern und dröhnen des Lautsprechers in der Beifahrertür, ausgelöst durch Bässe, aber auch mittlere Stimmlagen oder das Läuten des Telefons (Aktivgespräch). Mittlerweile ein Ärgernis.
Hat jemand Erfahrung mit dem Problem ?
Was könnte man tun ?
04.03.2010, 18:17
Fahrzeug: BMW i8
Im F01??
Ich kenne das Problem aus meinem E65, Abhilfe hätte angeblich ein neues Radiosteuergerät gebracht.
Ich gehe mal stark davon aus, dass du Garantie hast, daher erübrigt sich meine Antwort wahrscheinlich
04.03.2010, 18:49
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das wird vom Lautsprecher kommen, sehr wahrscheinlich. Entweder Schwingspule die nen Knacks hat oder der LS ist nicht mehr richtig fest in der Halterung.
Tim
05.03.2010, 14:24
Fahrzeug: E87-118d (09.08), F01-730d (02.10)
Ein paar mehr Angaben wären hilfreich.
Z.B: Bei höheren Geschwindigkeiten, gepaart mit Schiebedach in Lüfterstellung, oder auch im Stand, Motor an oder aus, Fensterscheibe einen Spalt offen zum lüften, usw.
Dann fiele mir da schon das ein oder andere ein.
07.03.2010, 11:36
(Momentane) Abhilfe bringt ein Druck auf die Verkleidung rund um den unteren LS. Die Verkleidung scheint mitzuschwingen bei gewissen Frequenzen.
Bevor der  auch auf Garantie alles zerlegt, klemm' ich ein Stück Gummi zwischen Verkleidung und oberen Rand des unteren LS (sieht man nicht).
Danke zunächst für die Anregungen !
09.03.2010, 13:56
Verkleidung muss doch runter
Das wird's wohl sein. Kunsstoff einklemmen war wirkungsfrei, ebenso kein Einfluss von Motor an/aus, Dach offen/zu, Tempo. Vielleicht wird es durch höhere Temperaturen besser. Dann kann ich den  bis Herbst verschieben.
 Termin daher leider unvermeidbar... (Ich werde berichten.)
09.05.2010, 17:16
Problem behoben
Offenbar ein Minderheitenproblem:
Die Haupt-LS in den Vordertüren wurden zu Lasten von BMW getauscht, Problem ist damit behoben.
Das Problem ist bei BMW bekannt, für den Kunden jedoch nicht leicht zu demonstrieren, da frequenz- und temperaturabhängig.
10.05.2010, 18:54
Fahrzeug: Mercedes EQS 580 4matic, BMW i3s, BMW M6 Cabrio
Auch ich habe ein ähnliches Problem. Die Mitteltöner in den Türen dröhnen, primär auf der beifahrerseite, aber auch auf der Fahrerseite. Es tritt aber erst bei relativ hohen Lautstärken auf, daher dachte ich das wäre normal.
Dann werde ich doch 'mal bei meinem  vorbeifahren.
10.05.2010, 20:33
Fahrzeug: BMW i8
Ihr seid zu pingelig. Schonmal jemand das Harman Kardon System in der aktuellen S-Klasse gehört?
Da scheppert und vibriert die komplette Hutablage und es vibriert von überall her
10.05.2010, 21:11
Some say...
Wohin gegen das B&O System im A8 einfach nur "whow" ist....
