04.01.2010, 20:12
#21
Fahrzeug: E65-745i (07/2004)
Wechsel der AGM-Batterie 90 Ah
Hallo liebe Siebener-Freunde,
heute habe ich bei meinem Dicken (745i, E65) einen Batteriewechsel durchgeführt. Im Vorfeld konnte ich eine originale Batterie (ungebraucht und nur 6 Monate alt) in ebay mittels Festpreis erwerben (103 Euro inkl. Versand  ) - was ich schon als einen Glückstreffer bezeichne.
Jetzt ging es ans Wechseln der Batterie - jedoch mit dem Wunsch, nach dem Wechsel keine unmittelbare Registrierung der neuen Batterie beim Freundlichen durchführen lassen zu müssen; wie ich im Forum erfahren habe, muss nach einem Batteriewechsel die neue Batterie registriert werden:
Batteriekapazität in Abhängigkeit von der Saisontemperatur neu setzen
Speicherung des aktuellen Km-Standes
Löschen der abgespeicherten Batterie-Statistik-Werte
etc.
Da mir der Zugang zum Interface (OBDII) ohne Diagnosegerät nicht möglich ist, habe ich vor dem Wechsel der Batterie meinen Dicken an eine zweite Autobatterie (wie bei der Starthilfe) angeklemmt und anschließend die alte Batterie aus- bzw. die neue Batterie eingebaut. Die zweite Batterie (Überbrückung) habe ich nach dem Wechsel wieder abgeklemmt.
Der erste Druck auf die Start-/Stopp-Taste zeigte mir, dass der Wechsel nötig war. Der Dicke sprang sofort und mit wesentlich mehr "Power" an. Nach genauer Überprüfung und längerer Fahrt (inkl. Navi) habe ich erfreulicherweise festgestellt, dass keine Einstellungen bei dem Wechsel verloren gingen. Somit muss ich nicht außerplanmäßig zum Freundlichen und habe auch noch eine ganze Menge Geld, wenn man die Stunde eigene Arbeitszeit unberücksichtigt lässt, gespart.
04.01.2010, 20:18
#22
Mr. Diesel
mir schleierhaft wie du zu dem glauben kommst
nur weil der wagen nicht stromlos war, bedeutet das noch lange nicht, das jetzt die neue batterie ordentlich registriert ist.
dein powermodul managt immer noch so, wie es für die alte batterie am besten war. genauso werden jetzt deine stromverbraucher falsch gemanagt, weil das powermodul immer noch denkt: die batterie ist nicht mehr die beste
es kann also sein, das powermodul stellt dir morgen das radio aus, obwohl du eine neue batterie eingebaut hast...
mfg Benni
04.01.2010, 20:36
#23
AGM-Batterie kaufen
Vielen Dank für die Info, mittlerweile habe ich über das Forum sehr viele Informationen bekommen und auch viel über den 7er gelernt; mir ist schon bewusst, dass es mit dem von Dir beschriebenen Sachverhalt zu Problemen kommen könnte. Ich muss in zwei Monaten zum Kundendienst und hoffe, dass ich bis dahin alles funktioniert.
04.01.2010, 20:42
#24
Mr. Diesel
"strom" hast jetzt natürlich im wagen... nur das ganze wird jetzt halt völlig falsch gemanagt/geladen/gesteuert. dürfte einleuchten oder?
also deine doppelbatterielösung hättest dir sparen können. hat nämlich null komma null gebracht  (ok, BC ist nicht resetet  )
mach doch nen termin. ist ja dann beim  in 5 min erledigt
mfg Benni
ps: logisch, kann auch 2 monate gut gehen
04.01.2010, 21:04
#25
Fahrzeug: diverses
@warp
WORD
04.01.2010, 21:08
#26
† August 2024
Wolesak, an deinen Äußerungen erkennt man klar, daß Du von Elektrik nichts verstehst.
Wie warp735 schon sagte, behandelt Dein Powermodul die neue Batterie immer noch so, wie es für die alte Batterie am besten war. Das ist für eine neue Batterie aber nicht gut. Sie altert damit deutlich schneller.
Ob Du ohne Rücksetzen letztlich etwas sparst, kannst Du Dir dann ausrechnen, wenn Du in 3 Jahren schon wieder eine neue Batterie brauchst. Von all dem Ärger, den Du wegen der halbvollen Batterie während der Zeit ständig haben wirst, will ich nun mal gar nicht erst reden.
Lies dazu 'mal den für Laien geschriebenen Abschnitt Intelligentes Strommanagement:
05.01.2010, 01:15
#27
mfg Benni
Hallo benni!
Das war genau das, was ich am Samstag abend vergessen hab ..
Ich hab nämlich auch ne neue AGM drin ... und mich gewundert, warum die Standheizung nicht mehr die 30 min lang durchläuft ....
Mein Freundlicher hat auch für so eine Kleinigkeit eine Vorlaufzeit von 1 Woche ...
peter
05.01.2010, 14:59
#28
Zitat von warp735
codiert muss nix werden, aber am system anmelden muss man sie natürlich trotzdem.
ich glaub hier reden zwei aneinander vorbei.
mfg Benni
Hallo Benni!
Kann ich das auch mit E*D*I* .... machen?
In welches Menu muss ich rein gehen?
peter
11.01.2010, 21:13
#29
Registierung nach Wechsel der AGM-Batterie 90 Ah
habe Euren Rat befolgt und heute meine Batterie beim "Freundlichen" registrieren lassen (46 Euro)
MfG
W.
11.01.2010, 21:17
#30
Mr. Diesel
na also... dann wirst jetzt auch lange freude dran haben und alles wird ordentlich funktionieren
mfg Benni
