Alt 13.12.2009, 11:51   #1
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Standard Zündspulen gehen ständig kaputt?!
ein Freund hat einen 745i bei ihm gehen ständig die Zündspulen nacheinander kaputt und die Motorkontrollleuchte geht an und das fast im wöchentlichem Rhytmus. Muß noch dazu sagen, er hat eine Gasanlage verbaut. Habt ihr eine Idee oder Erklärung?
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 11:58   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
zündspulen brauchste zwar hin und wieder,aber ich hab jetzt zwei verbraten innerhalb über 170000km,also obs an der gasanlage liegt weiß ich nicht,da gehen die meinungen auseinander,der gasprofi sagt nein, der Bmwler sagt ja,..oder andersherum ,wie immer halt,
man sollte seinen wagen lassen wie er ist,dann wäre das jetzt einfacher zu klären,...
Alt 13.12.2009, 13:05   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Den Fehler hatte ich beim e36 mal --> Steuergerät Schrott
Durch die falschen Signale des Steuergeräts sind die Zündspulen immer kaputt gegangen.
Alt 13.12.2009, 13:18   #4
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Wenn die ZS unter Öl stehen wegen defekter Ventildeckeldichtung gehen sie auch gerne kaputt.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 08:07   #5
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Lässt er alle auf einmal tauschen?
Wenn nicht ist genau das das Problem.
Geht eine kaputt müssen alle raus die meisten Händler machen das aber nicht.
el
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 08:10   #6
el
mit welcher sachlichen Begründung?
Wenn ich 1 Platten habe - dann muss ich ja auch nicht alle 4 Reifen neu machen oder reparieren?
Mit Verlaub, ich halte diese Aussage für Unsinn!
peter
Alt 14.12.2009, 10:20   #7
Orko2
Fahrzeug: E66-750Li, Smart ForTwo CDi
Mit großer wahrscheinlichkeit liegt es an den Zündkerzen!
Er sollte folgende Zündkerze verwenden: NGK LaserLine LPG1, Art. Nr:1496.
Wenn er die Zündkerzen nicht besorgen kann, könnte ich evtl. weiterhelfen...
Orko2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 12:38   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das kommt häufiger vor.
Der Elektrodenabstand der Zündkerzen darf nicht zu groß sein. 0,7 mm sollten nicht überschritten sein. Es tuns auch normale Zündkerzen mit Mehrfachmasseelektroden (NGK).
Der Zündfunke baut sich im Gasmilieu schwerer auf, so daß sich an der Zündspule eine deutlich höhere Zündspannung aufbaut. Man spricht von einer um bis zu 7000 V höheren Spannung.
Das belastet natürlich die Zündspule.
Geändert von amnat (31.01.2011 um 22:09 Uhr). Grund: Kommaversatz
Alt 14.12.2009, 13:03   #9
Der Zündfunke baut sich im Gasmilieu schwerer auf so, daß sich an der Zündspule eine deutlich höhere Zündspannung aufbaut. Man spricht von einer um bis zu 7000 V höheren Spannung.
Sorry Amnat!
Aber rein physikalisch gesprochen ist das Quatsch!
Die Zündspule hat ein festes Windungs-Verhältnis zwischen Eingangswindungzahl und Ausgangswindungszahl!
Dieses feste Verhältnis ist für die erzeugte Zündspannung zuständig!
und neben der Geschwindigkeit , wie die 12 Volt angelegt/bzw. abgeschaltet werden - NICHTS anderes!
Es werden also 12 V in einem gewissen Zeitablauf angelegt bzw. weggenommen - und entsprechend dem Quotienten aus Eingangs- und Ausgangswindungszahl wird die entsprechend hohe Zündspannung erzeugt.
Fertig!
Der Aufbau der Zündspannung - wie von Dir vermutet / behauptet - ist NICHT davon abhängig, was im Zylinder vor sich geht!!!!
Die Belastung für die Zündspule ist also immer dieselbe!
ganz einfach!
peter
Alt 14.12.2009, 18:05   #10
Orko2
Das Problem ist nicht die Überspannung, sondern das die Zündfunke-wenn die Kerze nicht richtig zündet- von der Kerze zurück ind die Spule geht. Dashalb sollte man die laserline Kerzen nehmen. Da ich Ersatzteilehändler bin kenn ich das von meinen Kunden.
Lenkung: Was kann an Servotronic alles kaputt gehen? Andre628 BMW 7er, Modell E32 46 15.08.2025 21:59
Fahrwerk: EML-Leuchten gehen nach wenigen Sekunden wieder aus... EDC kaputt? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2007 17:04
BMW 3er: Gehen die Dämpfer kaputt, wenn ich die Federbeine komplett lagere? DerArne Autos allgemein 3 01.09.2007 22:03
Ständig geht was kaputt TollerEr BMW 7er, Modell E38 42 28.02.2004 10:43
MK3 statt MK2: Kann was kaputt gehen? darcman BMW 7er, Modell E38 11 21.02.2004 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
