Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.09.2009, 09:36   #1
shirtmaker
Boomtown
Benutzerbild von shirtmaker
Fahrzeug: F01-740i
Standard Rubbelndes Quietschen bei Kurvenfahrt
Nach dem ersten WE mit dem F01 und dem verliebten Blick durch die rosarote Brille, ist mir gerade auf dem Weg ins Büro aufgefallen, dass die Lenkung bei
innerstädtischer Kurvenfahrt, z.B. mit 40-50 km/h durch eine langgezogene Kurve, sowohl ein qietschendes Geräusch, als auch ein deutlich spürbares Rubbeln in der Lenkung verursacht.
Dabei ist es egal, ob Links- oder Rechtskurven gefahren werden.
Am WE, hauptsächlich auf Landstrassen und etwas Autobahn unterwegs, ist mir allerdings nichts dergleichen aufgefallen.
Was kann hier das Problem sein?
shirtmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 09:51   #2
rudi72
Fahrzeug: F01-730d (11.08); Corsa C 1.2 Elegance
Ich tippe mal darauf, dass die Reifen rubbeln. Das dürfte eigentlich nicht sein, aber hört sich so an. Schlag doch mal im Stand das Lenkrad rechts bzw. links ein und sieh nach, ob der Reifen am Radkasten scheuert.
Gruss,
Rudi
rudi72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 10:31   #3
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Gruss,
Rudi
Danke für den Tipp.
Habe ich direkt geprüft, in den beiden Radhäusern schleift nichts.
Bin gerade auch nochmal mit einem Kollegen gefahren.
Es tritt nicht in jeder Kurve auf. Wenn aber ist es ein metallisch schabendes Quietschen, das zusätzlich in der Lenkung rubbelt, als würde man über eine Reihe dieser Farbahnmarkierungen fahren.
Alt 14.09.2009, 11:03   #4
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Zitat von shirtmaker Beitrag anzeigen
Danke für den Tipp.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://up.picr.de/2909121.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://up.picr.de/2909121.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://up.picr.de/2909121.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://up.picr.de/2909121.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://up.picr.de/2909121.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://up.picr.de/2909121.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://up.picr.de/2909121.jpg
blöde Frage, es ist aber nicht die Spurverlassenswarnung, die sich da bemerkbar macht? Das Lenkrad gibt jedenfalls bei der Sonderausstattung auch eine Rückmeldung.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 11:10   #5
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Nein, die ist es nicht.
Zumal die Spurverlassenswarnung ein deutlich schwächeres Rubbeln im Lenkrad und keinerlei schabende Qietschgeräusche verursacht.
Und wenn aktiviert auch nur beim Überfahren von Fahrbahnmarkierungen reagiert.
Hier geht es um Geräusche bei Kurvenfahrt, ohne aktive Spurverlassenswarnung und ohne Überfahren von Fahrbahnmarkierungen.
Alt 14.09.2009, 13:09   #6
alander
† 19.09.2011
Benutzerbild von alander
Fahrzeug: E32-750i (11/93) Individual
Hast Du die Aktivlenkung verbaut?
Vielleicht ist da ja was im Argen? Habe das eben mal nachgestellt bei meinem - da rubbelt/quietscht nichts. (Habe Aktivlenkung)
In der Werkstatt bekommst Du bestimmt zu hören, das dies der Stand der Dinge ist.
Wenn man den Thread Kinderkrankheiten durchliest, kann man ja nur froh sein, wenn nichts an der Karre dran ist.
alander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 13:20   #7
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Habe Aktivlenkung. Nach tel. Aussage der Werkstatt soll das geschilderte Problem auch daher rühren.
Es müsste ein Kunststoffteil oder -ventil getauscht werden, was den Druckfluss reguliert und die Pumpe vom Schaben und Quietschen befreit.
Das Problem sei vom X5 mit Aktivlenkung bekannt.
Es wöre nicht gesundheitsgefährdend und eine Weiterfahrt bis zum Werkstatttermin problemlos möglich.
Alt 14.09.2009, 13:51   #8
rudi72
Das ist merkwürdig. Ich habe auch Aktivlenkung ohne Problem in jeglicher Fahrsituation. Wenn die i.O., gibts kein Gerubbel. Wäre ja schlimm, dafür Aufpreis zu zahlen.
Ah, eine Sache fällt mir noch ein. Du könntest mal beim nachsehen, ob die Räder am Lenkgestänge oder Schläuche schleifen. Der Wagen müsste also auf die Bühne um das von unten zu sehen. Ich hatte mal sowas mit meinem E34.
Vielleicht in Verbindung mit gewissen Reifen
Alt 14.09.2009, 13:53   #9
rudi72
Wahrlich...........
Alt 15.09.2009, 11:02   #10
Jones
Benutzerbild von Jones
Fahrzeug: BMW 730d (F01), X3
Man muss den Fiat Panda wieder unter dem Fahrzeug rausziehen, den man vor ein paar Tagen unbemerkt überfahren hat.
Jones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Klappern an der HA bei langsamer Kurvenfahrt?! koertsch BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2006 11:19
Fahrwerk: Servo macht bei schneller kurvenfahrt geräusche 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 20:37
Nachschwingendes inneres Hinterrad bei Kurvenfahrt sitru BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.03.2004 19:12
Original IR-FB; Motor stottert bei Kurvenfahrt Mike Floyd BMW 7er, Modell E32 8 20.07.2003 21:28
Vibrationen bei Kurvenfahrt 740 christian d BMW 7er, Modell E32 4 08.04.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
