Alt 12.08.2009, 21:28   #1
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Standard Abroll der Reifen oder unruhiger Motorlauf im Lenkrad spürbar
seit dem ich einige Mängel an meinem neu erworbenen BMW endeckt habe (werden auf Garatie beseitigt) spüre ich seit neustem leichte Vibrationen im Lenkrad.
Ich weiß jetzt nur nicht ob das normal ist oder ein Defekt vorliegt. Fühlt sich an als ob der Abroll der Reifen oder ein unruhiger Motorlauf im Lenkrad spürbar wär. Kann leider nicht orten wo es herkommt.
Aber vieleicht ist es ja auch nur Einbildung da ich jetzt genauer auf alles achte nach dem einige Mängel aufgetaucht sind.
Habt Ihr soetwas auch? oder ist es vielleicht sogar normal?
Ich meine bei der Probefahrt damals keine Vibrationen gespürt zu haben!
Geändert von fantomas1703 (12.08.2009 um 21:48 Uhr).
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 00:23   #2
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Ich hatte das bei beiden E65... Es war nicht zu beheben, wurde immer wieder auf die Reifen geschoben und in der Tat, war es mal da, mal nicht... Die Achse scheint recht empfindlich zu sein...
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 09:35   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Habe ich auch manchmal, ist aber nur ganz leicht und ich schiebe es auf die Spurplatten an der VA
Vorher ist es mir nicht aufgefallen, denke ich habe jetzt aber auch mehr drauf geachtet, wie du durch deine ganzen Mangel da jetzt ebenfalls stärker drauf achtest?!
Wer suchet der findet
Alt 13.08.2009, 09:51   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich hab es auch gaaanz leicht zwischen 100-120. aber erst seit die 22" ink. platten drauf sind.
werd das mal mit den wintersocken (19") beobachten und notfalls mal die achse bzw. die platten unter die lupe nehmen...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.08.2009, 09:54   #5
krie6hofv
offline
Bei den Winterrädern kannste doch die Spurplatten auch drauflassen, habe noch nen Satz 15mm da, wenn du die haben möchtest?
Alt 13.08.2009, 09:56   #6
warp735
Mr. Diesel
schon klar... aber ich will ja rausfinden wos herkommt. platten, dir größen räder oder evtl. von der achse...
Alt 13.08.2009, 09:58   #7
krie6hofv
offline
Hoffe für uns beide das es die Platten sind
Wieviel hast du auf der VA?
Alt 13.08.2009, 10:06   #8
warp735
Mr. Diesel
weiß es garnicht genau. ich glaub sind 10er. wurde von Breyton bisschen angeglichen, das es zur HA passt.
will aber mal die kanten hinten anlegen lassen und dann auf beiden achsen noch bisschen rausgehen
Alt 13.08.2009, 10:52   #9
krie6hofv
offline
Schau mir das mal in Lahnstein an
Also mir hat der Karosseriemeister von jedlichen Arbeiten am e65 Radlauf abgeraten...
Alt 13.08.2009, 13:11   #10
warp735
Mr. Diesel
Breyton hat gesagt wäre kein problem. ich will ja auch nicht "ziehen" sondern nur die riesen kante innen anlegen lassen. seh da keine probleme
Fahrwerk: Lenkrad während der Fahrt schief Jens_Kr BMW 7er, Modell E32 21 21.05.2009 21:19
Baut der hintere Reifen schneller ab als der vordere? BlacKi BMW 7er, allgemein 32 13.05.2009 21:04
Hilfe,kein Schaltvorgang spürbar. Guzzi BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 21.04.2006 17:03
Zittern im Lenkrad und der Karosse schnuggel BMW 7er, Modell E32 11 17.03.2005 13:29
Klimaanlage schaltet spürbar ein Casablanca BMW 7er, Modell E32 5 27.06.2002 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
