Alt 03.08.2009, 13:39   #1
spielzone
Standard Umbau Fondmonitor auf zwei Bildschirme
habe den Fondmonitor und hätte gerne umgebaut auf zwei Monitore, was muß ich alles neu machen, hat jemand Erfahrung mit dem Umbau und was kostet es ungefähr?
Alt 03.08.2009, 14:13   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich spiele auch mit dem gedanken.
die "zweimonitor" lösung ist ein komplett autarkes system. unser foldbildschirm ja nicht. der ist mit dem rest gekoppelt und wird mittels idrive gesteuert. bei der zwei monitor lösung gibts vier!!! extra fernbedienungen. man kann dadurch auf beiden monitoren unterschiedliche sachen sehen (gibt auch nen nachrüstsatz)
mir persönlich würde es reichen, das bild von meinem jetzigen moni auf zwei zu splitten. allerdings scheint "unser" fondbildschirm kein standardteil zu sein. evtl. kann unser Rubin was dazu sagen?
mfg Benni
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan.pdf (192,6 KB, 150x aufgerufen)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.08.2009, 14:22   #3
spielzone
mehr will ich eigentlich auch nicht, nur das sich die Enkelkinder nicht immer die Köpfe verdrehen müssen
Alt 03.08.2009, 14:27   #4
warp735
Mr. Diesel
die teile (Sitzrückenwand und zwei monitore) sind eigentlich garnicht soo teuer. nur das elektrische wird wahrscheinlich etwas aufwendig...
es gab wohl von werk aus auch diese lösung (ohne fernbedienung, mit idrive):
hab ich aber noch nie gesehen (auch im ETK nicht)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog..._infotainment/
Geändert von warp735 (03.08.2009 um 14:35 Uhr).
Alt 03.08.2009, 14:34   #5
spielzone
diese Sitzrückwand sieht mir ein bischen klobig aus, beim Werkseinbau wirkt das alles ein bischen schlanker.
Vielleicht kann man den Eingang zum Fondmonitor ja einfach splitten, kauf einen Ersatzmonitor und ab in die Kopfstützen?
Alt 03.08.2009, 14:37   #6
warp735
Mr. Diesel
DAS ist der werkseinbau... was anderes (kopfstützen) gab es nicht
Alt 03.08.2009, 14:45   #7
spielzone
Im Teilekatalog vom 7er ist so eine Abbildung von der Nachrüstlösung und die sieht etwas klobig aus, mit den Kopfstützen macht jeder ordentliche Autosattler
Alt 03.08.2009, 16:48   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Sieht so aus, als wenn der Font-Monitor einfach so am VM angeklemmt wird und dann das Bild zeigt. Natürlich könnte ich euch jetzt vorschlagen, mit meinen VGA-Adapter abzukaufen, dann könnt ihr einen sVGA 17" hinten rein stellen und via Netzteil versorgen. Ob ihr dann Bild vom "CarPC" oder vom Dicken angezeigt bekommt, könnt ihr dann via dem VGA-Adapter umschalten.
Oder sollte ich ganz was anderes hierzu meinen
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:09 Uhr).
Alt 03.08.2009, 18:33   #9
warp735
Mr. Diesel
rubin, ganz so einfach ist es leider nicht. 7er mit fondmonitor haben ein eigenes (spezielles) videomodul, zudem noch ein fondmonitorsteuergerät (siehe mein PDF weiter oben)
wenn man trotzdem einfach weitere bildschirme dazuhängen kännte, wäre natürlich super!
mfg Benni
Alt 03.08.2009, 19:04   #10
rubin-alt
Wenn die RGB-Signale schon mal da sind ist es kein Problem da was zu erweitern; also technisch. Aber wie man das optisch hinbekommt ohne was zu "verbasteln" oder "murksn" ist schon schwerer und Bedarf mehr Überlegung. Der VGA-Adapter ist mit 45€ ja dann noch günstig...
Es gibt NUR das Fontsteuergerät. Die RGB-Signale wirft das Videomodul schon raus. Oder gibt es 2 verschiedene Videomodule? Naja - ich weis ja nicht mal was SG-FD-GW sein soll
Aber "ohne SG-FD-GW" scheint das VM kleiner zu sein.
zwei Fragen zum EDC Umbau peter becker BMW 7er, Modell E32 0 30.06.2008 19:15
Elektrik: 16:9 Bildschirme? roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 3 04.11.2007 10:28
Elektrik: hilfe !bordmonitor ist hinüber wie kriege ich menü auf fondmonitor ? hugo07 BMW 7er, Modell E38 22 15.02.2007 12:53
Navigationskarte auf Fondmonitor anzeigen? TSteigerwald BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.03.2005 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
