Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 21.03.2009, 08:23   #1
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Standard Die braune Seuche lauert unterm Gummi
...und ich hab mich schon gefreut, dass die Karosse noch so gut beinander is...
Von aussen hat man Türen aber auch nichts angesehen, und selbst von innen war nur bei der Fahrertüre eine verdächtige Blasenbildung zu sehen. Als ich dann aber die unteren Gummileisten abgezogen habe, war der Traum von den nahezu rostfreien Türen schnell vorbei
Da zum Glück lediglich der Lack unterwendert und noch nichts durchgerostet ist, werde ich die Türunterkanten sandstrahlen lassen und versuchen sie mit Rostumwandler und Versiegelung zu retten.
Habt ihr diesbezüglich eine Empfehlung? Hab gehört die Fertan Produkte sollen nicht ganz schlecht sein.
Schorsch
Dateityp: jpg RIMG01681.jpg (78,0 KB, 186x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG01701.jpg (82,0 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG01721.jpg (82,0 KB, 154x aufgerufen)
Geändert von J.J. McClure (21.03.2009 um 19:33 Uhr).
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 09:04   #2
uko
HI ,
FERTAN habe ich auch verwendet , und gute Erfahrung damit gemacht
kann man weiterempfelen .
NS - aber der Rost ist nicht nur unter den Dichtungsleisten
Buko12
Alt 21.03.2009, 12:09   #3
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
sah bei mir letzten Sommer genauso aus !
Fertan ist O.K., ich habe vorher alles peinlichst abgeschliffen, z.T. mit
dem Dremel und winzigen Schleifköpfen. Danach alles noch mit Rostumwandler
behandelt (es gibt in den Ritzen Stellen, da kommt man einfach nicht dran).
Anschließend der Rostschutz, dann Grundierung und orig. BMW Lack aus der Dose. Am Ende mit Sprühwachs versiegelt.
WICHTIG !
Besorg dir etweder neue Dichtungen oder reinige auch diese sehr, sehr gründlich, damit da nicht irgendwelche Reste vom Rost ihre Arbeit fortsetzen können.
Diese Dichtungen wieder reinzufummeln ist die schlimmste Arbeit bei der ganzen Aktion
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 18:50   #4
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Äh ekeliges Thema leider auch bei mir aktuell, werde dieses Frühjahr bzw. Sommer auch in die sehr anspruchsvolle Arbeit eintauchen und sie so richtig genießen. Hatte ja gehofft das es noch ein wenig dauert aber nix da. Allerdings Anfangsstadium, kleine Bläschen sehr klein. Aber frühzeitige Bekämpfung ist da wohl besser als abzuwarten. Meine Sorge geht immer dahin das ja das Wasser was an den rostigen Stellen langläuft ja über den Schweller abläuft und das dann irgendwann so eine braun schimmernde Ablaufspur zu sehen ist und der Schweller auch in die ewigen Jagdgünde geht.
Ich wünsche dann noch gutes Gelingen
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 19:32   #5
J.J. McClure
Das schlimme daran ist ja, dass der Rost wie ein Schwamm wirkt und die Feuchtigkeit aufsaugt und speichert. Vor der Demontage der Türen stand der Wagen bei mir bereits zwei Wochen in der Garage, die verseuchten Stellen waren aber immernoch gut feucht. So fault es natürlich noch viel schneller, also ist abwarten eigentlich keine gute Option wenn man noch was retten will.
Ich werd mir jetzt auf jeden Fall eine Sandstrahlpistole zulegen, denn den Ärger mit Topfbürste, Dremel usw. tu ich mir nicht mehr an. Damit hab ich schon mein Winterauto bearbeitet, um dann die ganze Arbeit zwei Jahre später zu wiederholen (und ich hasse nichts mehr wie schleifen, spachteln und lackieren).
Schorsch
Alt 21.03.2009, 19:34   #6
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Schorsch
Hallo Schorsch,
Habe bei mir auch die Probleme.
Bisher habe ich vorsorglich die Kanten mit Graphitlösung eingepinselt.
Das Wasser kommt ja durch die Fenster und läuft durch die Abläufe der Tür genau in den unteren Kantenschutz.
Aber warum Sandstrahlen und extra noch Fertan?
Ich habe unten am Schweller alles mit einer Drahtbürste und Dremel am Falz sauber gemacht und mit Tannox (Rostumwandler) eingepinselt.
Danach wieder Farbe aufgebracht.
Wie hast Du die untere Gummileiste an der Tür abbekommen?
Hast Du neue?
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 20:00   #7
J.J. McClure
Hast Du neue?
Gruß Torsten
Ganz einfach: Rost ist mein größter Feind! Motor-, Getriebeschäden oder Elektrikprobleme bringen mich nicht aus der Ruhe, aber bei Rost hat der Spass ein Loch! Da bin ich erst zufrieden, wenn die braune Seuche zu 100% ausgerottet ist. Darum lass ich auch alles Sandstrahlen und teilweise sogar verzinken. Dann hat man nämlich auch wirklich Ruhe.
Die Leisten hab ich übrigens, als die Türen noch angebaut waren, einfach an der äußeren Kante in der Schuhsohle "eingehakt" und "runtergetreten". Da gibts natürlich auch neue, aber die alten Leisten waren sowieso nicht mehr zu retten. Lediglich die Türgummis will ich nicht unbedingt tauschen, muss aber erst schauen ob ich den Rost da noch rausbekomme.
Alt 21.03.2009, 21:51   #8
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
hallo,
ich würde nach dem sandstrahlen oder gründlichen abschleifen auf jeden fall mit 2k epoxy gerundierung lackieren danach die wagen farbe + 2k klarlack und am ende die neuen leisten mit mike sanders fett einsetzen danach hast du sehr lange ruhe vorm rost.
hatte meinen e34 vor über 4 jahren auch so an den türen behandelt und sieht immer noch aus wie neu.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 08:57   #9
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Das alles hilft aber nur beschränkt, da das Wasser vom Dachablauf ständig über die Türgummis läuft ( was für eine Bescheuerte Konstruktion).
Ich habe erstmal meine Türgummis abgemacht es ist schon interressant wieviel Wasser da immer steht, wo bleibt das sonst?
Da ich gerade am tüfteln bin wie man das Wasser aus dem Ablauf anders wegbekommt, habe ich vielleicht bald eine Lösung die dann in Serie gehen kann
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 08:59   #10
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin!
Ich habe zu entrosten sehr gute Erfahrungen gemacht indem ich die entsprechenden Stellen mit der Drahtbürste so gut wie möglich gereinigt und dann mit Phosphorsäure eingepinselt habe.
Ja richtig, Phosphorsäure. (Apotheke) Da braucht man etwas Geduld für, aber selbst der Rost in den kleinsten Poren reagiert mit der Phosphorsäure und kann dann einfach abgewischt werden. Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen, konzentration möglichst hoch wählen. Mann sieht sofort wie die Säure mit Rost unter Blasenbildung reagiert.
Konz Phosphorsäure ist ölig und muss evtl so verdünnt werden das sie besser in die Poren fließt.
Mehrere Arbeitsgänge sind von nöten wenn die Seuche schlimm ist. Dann die Falten mit dem schwarzen Karosseriekleber fein versiegeln, Fertan oder ein sonstiger Primer drauf (z.B Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zinkchromat ) und dann den Lack normal wieder aufbauen.
Zinkchromat ist nicht garde gesund aber gut.
Braucht geduld, klappt aber super.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Hurra Hurra die braune Plakette ist da vomi BMW 7er, Modell E32 5 07.08.2008 21:31
Elektrik: Schlüssel-Gummi - die Lösung?? beamer_7 BMW 7er, Modell E38 13 27.03.2008 21:56
Karosserie: Türdichtungen (die aus Gummi) chatfuchs BMW 7er, Modell E38 2 22.05.2007 14:43
Karosserie: Die braune Pest oetti BMW 7er, Modell E32 10 17.05.2007 14:52
Hab ich die Seuche oder so?Heckscheibenheizung putt? 730SN BMW 7er, Modell E32 6 20.12.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
