25.10.2008, 13:58
Fahrzeug: BMW i8
kompletter elektronikkollaps, sitze auf landstraße fest!
moin zusammen,
Bei meiner Kiste hat sich das sicherheitssystem, alle regelsysteme, etc. verabschiedet. Getriebe ist im notprogramm, scheibenwischer und Blinker sind auch out of order!
Service ist informiert, was kann das sein?
(Auto stand 2 Wochen)
25.10.2008, 14:04
Some say...
Vermutlich Batterie tot....
25.10.2008, 17:06
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Hatte ich auch zwei mal, mitten unter der Fahrt.
Batterie Minuspol abklemmen, bis 5 zählen, wieder anklemmen und schon wird der
Wagen so tun als ob nie was gewesen wäre.
Mein freundlicher hatte diesen Fehler niemals gefunden ... sprach aber auch noch
von einem X5, der das selbe Problem hätte.
Martin
27.10.2008, 10:32
Notbetrieb
Hatte ich auch schon mal. Hab es im Notbetrieb (6.Gang?) noch bis zu einem Händler geschafft. Der hat dann zumindestens die Automatik wieder zum Leben erweckt. Die ganze Elektronik (Airbag, DSC, ABS, Blinker etc.) waren weiter gestört. Im Fehlerspeicher standen nahezu alle Module und Satelliten als defekt. Wie nach einem NEMP zu vermuten wäre. Mein freundlicher hat dann innerhalb einer Stunde alles wieder zum Leben erweckt. Ohne irgendetwas auszutauschen. Die "defekte" A-Kupplung wurde durch ZF Dortmund per Ölwechsel geheilt. Das ist jetzt 60'km her. Die Batterie hat übrigens noch zwei Jahre gehalten. Kann ausserdem wenn der Fehler bei laufendem Motor und Drehzahlen über 2000 auftritt kaum die Ursache sein, da kommt reichlich Ladestrom und Spannung vom Generator.
28.10.2008, 17:14
Fahrzeug: BMW i8
Bei mir hat auch das Batterieabklemmen geholfen. Alles wieder in Ordnung bis auf die Airbagmeldung.
Die wurde aber gestern vom Freundlichen mittels Softwareupdate beim Bremsenwechsel beseitigt.
