Alt 19.10.2008, 11:00   #11
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Horst,
eine kleine Einbauanleitung, die erforderlichen Teilenummern und den Verkäufer wäre wirklich nicht schlecht.
Das Interesse der E65-Fahrer dürfte da sein.
Danke vorab.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 11:20   #12
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von Don Pedro Beitrag anzeigen
Horst,
Danke vorab.
Hallo Don,
den Link zum Verkäufer findest du im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Post Nr. 3
Eine bebilderte Einbauanleitung werde ich zusammenstellen und dann mit einstellen.
Vorab soviel, die beiden oberen Schrauben des Scheinwerfers lösen, dann die beiden unteren Schrauben des Scheinwerfers lösen.
Wenn das erledigt ist, kann man den Scheinwerfer ca. 7 cm nach vorne ziehen, wer Angst hat was zu verkratzen, sollte vorher den Stossfänger im Bereich der "Tränensäcke" mit leicht zu entfernendem Isolierband abkleben.
Wenn nun der Scheinwerfer nach vorne gezogen ist, kann man die Abdeckkappe des Standlichtes mit einem kurzen Dreh nach links abnehmen. Darunter ist dann der Stecker zur Birne zu sehen. Den einfach nach hinten abziehen, er ist nicht arretiert. Danach kann man die ganze Lampeneinheit ebenfalls wieder mit einem kurzen Dreh nach links ausklinken und dann herausnehmen.
Danach die neue Einheit mit LED einschieben und mit einem kurzen Dreh nach rechts einklinken. Stecker drauf - ist plug and play und das Ganze umgekehrt wieder zusammenbauen.
Hört sich einfach an, aber man muss mit spitzen Fingern arbeiten, da nicht sehr viel Platz ist. BMW muss ja zum ersetzen des Standlichtes die Frontschürze abbauen.
Bilder folgen dann noch zur besseren Vorstellung.
Schöne Grüße
Horst
Alt 24.10.2008, 19:39   #13
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
So LEDs würden mir am Wagen schon gefallen, aber warum sind das so müde Funzeln?
Ich hab eine LED Taschenlampe mit einer 3 Watt LED von Creed (oder so) drin die schlägt eine Maglight (eine dicke lange!) bei weitem und ist nicht dicker als mein Daumen.
Solche LEDs sollten die verbauen, dann würden die Ringe auch als Tagfahrlicht taugen.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 19:43   #14
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich habe die Kennzeichenbeleuchtung Original von BMW genommen.... keine Glassockeln oder so........
Alt 25.10.2008, 05:06   #15
mystica
† 05.12.2021
Hi Daniel,
das geht beim E65 nicht, der hat die Glassockel drin. Wenn man die ganze Einheit tauschen will muss man die komplette Leiste zerschneiden.
Aber Funzeln sind das eigentlich keine.
Schöne Grüße
Horst
Alt 18.11.2008, 08:35   #16
jvrd
Benutzerbild von jvrd
Fahrzeug: E65-745i (03.02)
Hallo mystica,
Diese LEDs Standlicht Ringe habe ich bei meinem auch montiert, aber die Zapfen mir die Batterie ab.
Hast du keine Probleme mit der Batterie?
jvrd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 21:04   #17
mystica
† 05.12.2021
Zitat von jvrd Beitrag anzeigen
Hallo mystica,
kann eigentlich nicht sein, der Verbrauch der LED liegt ja nur bei 3 Watt, wie sollen die die Batterie belasten. Ich habe auch keine Probleme mit der Batterie, hatte den Wagen von 19 - 1 Uhr in Erding mit Licht geparkt und keine Probleme.
Schöne Grüße
Horst
Alt 18.11.2008, 23:26   #18
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Remove
Geändert von ragal (04.07.2009 um 18:05 Uhr).
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
