29.06.2008, 17:59
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Drehzahl schwankt, ist das normal?
Moin,
hab heute wieder was schönes gesehen. Beim Bergab fahren habe ich mein Gaspedal vollständig losgelassen. Dabei hat meine Drehzahl angefangen stark zu schwingen. Zwischen 2,5 und 1,7 kUmdrehungen. Dabei war eine Periode von ca. 1,5 Secunde festgestellt. Die Drehzahl viel langsam, wegen dem Abbremsen des Wagen. Was kann das sein?
Beim etwas Gasgeben war wieder die Drehzahl stabil.
30.06.2008, 22:50
Fahrzeug: E38-750i(3.97)
Hallo ich habe das problem wenn ich ihn konstant bei ca 80 km/h halte dann nimmt er wechsend gas an und somit auch schwankende drehzahln.
hat das nochjemand ?
30.06.2008, 23:57
Bei mir ist das noch sehr schwer zu beobachten, da es sporadisch auftaucht. Mal kommts, mal nicht. Aber etwas ist doch nicht in Ordnung, nur was????
01.07.2008, 06:52
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Ich habe das am 320ci, wenn ich auf eine Ampel zurolle. Ist nicht so schlimm, irgendein Ventil (Leerlaufregler?) oder Schlauch ist dann nicht mehr ganz sauber.
Aber am 7er auch?
06.07.2008, 20:19
Moin Moin. Hab noch eine Frage zum Ruckeln des Wagens. Es ist offensichtlich, dass das Ruckeln meines Bimmers nicht durch Gasbetrieb herforgerufen wird.
Immer beim Kaltstart und Rückwärtsfahren aus der Garage ruckelt der Wagen bedänklich. Desto mehr ich auf die Bremse drücke, desto stärker wird das Ruckeln. Später nach einigen Metern ist das weg. Woran kann das liegen? Hab schon hier im Forum gelesen, dass es eventuell Zeichen für eine defekte Lambdasonde, oder sonstige Luftauslasventille ist. Gibt es schon Erfahrungen damit?
07.07.2008, 07:13
Fahrzeug: E61-525d (12.07)
Klärt mich mal bitte auf:
Ich dachte immer, die Lambdasonde regelt erst ab einer bestimmten Betriebstemperatur
Deshalb wird die Verbrennung doch während des Kaltstarts so überproportional angefettet, oder nicht?
Danke für die Nachhilfe
Arnold
07.07.2008, 10:36
Bin kein KFZ Experte. Hab nur etwas mit Motorruckeln und Lambdadose gelesen. Das Problem ist, dass der Motor sofort nach dem Kaltstart ruckelt. Werde dann wohl wieder zum Freundlichen fahren müssen.
