Alt 19.05.2008, 20:24   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard PC- Frage zu youtube Videos
Wenn ich in youtube ein Video anschaue, habe ich es manchmal,dass er
das Video alle paar Sekunden auf Standbild umschaltet und dann erst
nach einiger Zeit weitermacht....
Was mir aufgefallen ist, im unteren Fenster des Videos sieht man ja immer
einen kleinen Button von links nach rechts wandern, der zieht normal immer
einen roten "Schweif" hinter sich her, hierbei kommt es dann zu dem o.g.
Standbild, aaaaaber, bei einigen Videos ist dieser rote Schweif nicht nur
hinter den Button,sondern sogar vor ihm,diese Videos laufen absolut fehlerfrei,ohne das es zu diesem Fehler kommt.
Woran könnte das liegen???
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.05.2008, 20:34   #2
haasep
Benutzerbild von haasep
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
die Videos werden von Youtoube auf Deinen PC herutergeladen und auch gleichzeitig abgespielt. Der rote Schweif zeigt, wieviel vom Film bereits geladen ist. Der Button zeigt wieviel vom Film bereits abgespielt wurde.
Bei einer langsamen Internetverbindung wird weniger herutergeladen, als benötigt wird um abzuspielen. Deshalb das Ruckeln. Ist die Verbindung gut, wird mehr heruntergeladen als benötigt wird um abzuspielen. Der rote Schweif wandert nach rechts und der Film ruckelt nicht.
Du kannst sogar in diesem Fall den Button mit der Maustaste nach rechts ziehen um eine Vorschau zu sehen.
Ich hoffe ich habe mich für einen PC Laien verständlich ausgedrückt
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 20:44   #3
peter becker
Zitat von haasep Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Ja danke, dass ist einleuchtend erklärt, was mich jetzt aber wieder stutzig
macht, ich habe kürzlich ein anderes Modem bekommen,was wohl viel,viel
mehr an Kapazität hat,als das alte, ich merke das aber in keinster Weise.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.05.2008, 20:54   #4
haasep
Der Download gelangt von irgedeinem Server über das Internet auf Deinen Rechner.
Dein Modem oder DSL Anschluss definiert die maximale Geschwindigkeit, die Du aus dem Netz saugen kannst. Ist die Internetanbindung des Youtoubr Servers überlastet, weil gleichzeitig hunderte das selbe Video downloaden hilft Dir deine schnelle Verbindung garnichts, weil vom Server zu wenig geliefert wird.
Genausowenig wie Du auf einem Feldweg Deinen 12 Ender ausfahren kannst
Da bist Du nicht schneller als ein Polo.
Alt 19.05.2008, 20:57   #5
haasep
Nachwort.
Es kann sogar sein, das Du eine schnellere Leitung bestellt und bezahlt hast, der Provider die Leistung aber gar nicht leisten kann z.B. in ländlichen Regionen.
Du zahlst für 16Mb/sec und es kommen maximal 6Mb/sec an. Stand letzlich in der C't.
Alt 19.05.2008, 22:07   #6
peter becker
Nachwort.
ja, dass wäre möglich in wohne auf dem Land.
Mir war aber auch schon aufgefallen,dass es nicht nur mit diesem roten
"Schweif" zu tun hat,denn manchmal laufen alle!!! Videos absolut ohne
jegliche Unterbrechungen, was ja durch deine Erläuterung gut geklärt werden
konnte. Na ja, dann muss ich das mal so nehmen wie es ist,aber trotzdem
schade.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.05.2008, 00:50   #7
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Wenn du einmal wissen willst, ob deine Leitung auch das leistet, was du bezahlst, würde ich z.B. dieses Linux-Image testweise ein Stück weit herunterladen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ftp://sunsite.informatik.rwth-aachen...6-12-30-DE.iso
Dies ist ein Image für ein spezielles Linux namens Knoppix, das auch von CD läuft, und liegt auf einem Server der RWTH Aachen, ist also einigermaßen vertrauenswürdig.
Das Praktische an diesen Linux-Images ist, daß sie durch ihre Größe eine ganze Zeit lang die Leitung auslasten und die Uni-Server in 99% der Fälle auch sehr leistungsfähig sind, sodaß nur deine Leitung den Durchsatz limitiert - sprich du genau sehen kannst, wie schnell deine Internetverbindung ist.
Allerdings empfielt sich das nicht, solltest du nur einen Volumentarif und keine Flatrate haben.
Zum groben Vergleich: mit DSL6000 (bzw. auch "6 MBit" genannt) solltest du rund 730 Kilobyte pro Sekunde erreichen.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 01:04   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und wenn man es richtig messen möchte, dann nutzt man Speed-Test, wie z.B. den hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wieistmeineip.de/speedtest/
Aber merhmals mal versuchen - morgens, mittags und abends - die Ergebnisse können differieren!
Alt 20.05.2008, 09:30   #9
Paddy@728i
Sortenrein
Gut, daß du dir gleich selbst widersprichst.
Diese Speedtests fallen von Tageszeit zu Tageszeit und Test zu Test manchmal vollkommen unterschiedlich aus, weswegen die Linux-Image-Methode erheblich zuverlässiger ist.
Alt 20.05.2008, 09:58   #10
Bastl
V12-infiziert
Naja, erstmal kannst Du nicht den Upload mit Deine Methode testen und auch ein Uni-Server kann ausgelastet werden. Dann wird Peter auch gezeigt, ob seine Bandbreite im Limit liegt - das kann ermit Deiner Methode nicht so ohne weiteres sofort sehen, sondern muss erstmal suchen & rechnen
So hat man es halt schön hübsch ausgewertet - zudem mache ich den Test regelmäßig, weil ich schon mehrfach Probleme mit Versaschrott hatte und seitdem das geklärt wurde, habe ich eigentlich konstant eine gleiche Bandbreite.
Auch ein Uni-Server kann zu Spitzenzeiten etwas von seiner Bandbreite einbüßen
Youtube-Video...bitte mal ansehen 740LPG BMW 7er, Modell E32 45 13.01.2008 14:04
Videos auf PC speichern von Youtube ! PETZ Computer, Elektronik und Co 1 25.06.2006 21:02
Videos Babo BMW 7er, Modell E32 1 24.09.2003 05:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
