Modell E65/E66 |
24.04.2008, 15:38
Fahrzeug: E65-735i
Xenon Nachrüsten???????
Also endlich bin auch auch ein stolzer besitzer von eim 735 i (E65)bj.2002
Meine Frage ist ob und wie ich zu xenon nachrüsten kann !!! was muss ich machen was brauch ich mfg Jin
24.04.2008, 16:11
Fahrzeug: BMW i8
Die Scheinwerfer, Brenner und Steuergeräte sollten es glaub ich sein.
Mal nebenbei, den E65 gab es tatsächlich ohne Xenon ??
24.04.2008, 16:14
Fahrzeug: E65-735i
Ja leider ok also scheinwerfer komplett muss es sein aber sonst noch irgenwas ??? z.b speziellen kabelsatz, Lichtschalter, irgenwelche sensoren ????Weil wennd as ganze nicht benötigt wird kann ich einfach koplette Xenon Scheinwerfen anschließen und fertig ist es oder wie??????????
24.04.2008, 16:17
Fahrzeug: BMW i8
Naja ganz so einfach ist das nicht. Ich habe die Automatische Leuchtweitenregulierung und die Scheinwerferwaschanlage vergessen. Anderen Schalter oder Sensoren brauchst du nicht. Wenn du komplette Scheinwerfer bekommst ist es natürlich perfekt, dann fehlen dir nur noch die anfangs angegebenen Teile.
24.04.2008, 17:31
Fahrzeug: E65-735i
also wenn ich das licht einschalte stellt es sich von alleine ein! aber trotzdem hab ich innen noch ein rad um es manuell einzustellen !!! hab ich dann eine automatische leuchtweitenregelung??? viele dank mal !
24.04.2008, 17:34
Fahrzeug: E32-750i
Kurz und knapp:Nein
gruß
24.04.2008, 17:45
Xenon Nachrüstung
Es gibt einen Nachrüstsatz bzw 2 (gelbe und weiße Blinker) Bi-Xenon
Kostet etwa 1400 € plus Scheinwerferwaschanlage, so nicht vorhanden für 156 €.
Wenn man sich das Kit nicht genau ansehen kann, um zu sehen was man alles braucht und sich die Scheinwerfer günstiger besorgen kann ist da wahrscheinlich die Lösung. Es sind halt jede Menge Teile und es passt dann wohl auch alles.
24.04.2008, 17:48
Fahrzeug: E65-735i
Danke schön
24.04.2008, 20:57
Fahrzeug: E65
Also abgesehen vom Scheinwerfer, Xenonbrenner, Steuergerät und Scheinwerferreinigungsanlage brauchst du noch die Lichtschaltereinheit neu, weil da die Regelung für die automatische Leuchtweitenregulierung drin ist.
Und dann brauchst du auch noch Sensoren, welche an den Achsen angebracht werden müssen (wie das jetzt genau beim E65 ist, weiß ich allerdings nicht). Die Sensoren messen den Einfederweg der Achsen zur Karosse und stellen demnach die Leuchthöhe im Scheinwerfer ein.
Ist also jedenfalls nicht so einfach, getreu dem Motto, ich mach da mal ein anderen Scheinwerfer rein und fertig.
Leuchten wird das zwar schon, aber Legal wäre es nicht.
So denn dann....
Gruß Chris
25.04.2008, 18:10
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Schau bei ebay rein. Vor-FL Sätze gehen doch für einen Spotpreis über den Tisch. Viele Rüsten um und verkaufen das "alte" Zeug.
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
