05.02.2008, 07:37
#21
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Zitat von Adi
Und den 255 auf die 10", den zieht's dann aber ziemlich breit, deine Felgen werden sich beim Einparken bedanken
Ich hab jetzt mal geschaut, was bei Kompletträdern in 10x19 für Reifen angeboten werden, die Kombinationen schauen bei www.reifen.com z.B. so aus:
als Komplettrad in Größe 245/45 R19
als Komplettrad in Größe 255/40 R19
als Komplettrad in Größe 275/40 R19
als Komplettrad in Größe 285/35 R19
Von daher sollte ein 255er an sich kein Problem sein.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
05.02.2008, 11:47
#22
Mach ich mal die Ingrid: Ist es auch nicht, nur nicht in der Kombination mit den vorderen in 245/45, die Abroll-Umfänge wären in dem Fall vorne/hinten zu unterschiedlich, der sehr freundliche und kompetente Techniker von Yokohama, mit dem ich eben telefoniert habe, hat sich die Mühe gemacht das alles mal auszurechnen. Ich kann also seiner Aussage nach auf jeden Fall Winterreifen in der Dimension fahren, wie sie auch auf der Felge ab Werk als Sommerreifen geliefert werden.
05.02.2008, 15:03
#23
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Zitat von ThomasG
als Komplettrad in Größe 245/45 R19 = 2,12m Abrollumfang
als Komplettrad in Größe 255/40 R19 = 2,07m Abrollumfang
als Komplettrad in Größe 275/40 R19 = 2,12m Abrollumfang
als Komplettrad in Größe 285/35 R19 = 2,06m Abrollumfang
Hallo Thomas,
hier kann man die Reifengrößen eingeben und erhält den Abrollumfang:
http://www.m-forum.de/kalkulator/getriebe/index.html
Ich habe die Abrollumfänge der angegebenen Reifengrößen mal oben im Zitatfeld eingetragen.
Von daher scheinen die 255er und 285er nicht zu gehen oder spielen bis zu 6cm weniger Umfang keine Rolle.
Klaus
05.02.2008, 16:50
#24
Nein, geht auch nicht, drum schrieb ich doch dass es deswegen in der Kombination nicht passt.
05.02.2008, 18:21
#25
Ok, ich weiß nun also, dass es hinten 275/40 R19 sein müssen. Leider habe ich ausschließlich Pirelli als Lieferanten gefunden, von Yokohama wird nach Auskunft des Technikers voraussichtlich ab der nächsten Wintersaison ebenfalls diese Größe angeboten.
Ist jemandem sonst noch ein Hersteller bekannt, der so Schlappen als Winterreifen liefert?
07.02.2008, 12:38
#26
Zitat von ThomasG
Nun war heute der "Reifenfachmann" der BMW-Kundenbetreuung nicht da (sie haben wohl nur einen einzigen), man will mich am Mittwoch nochmal dazu anrufen.
Update: Die Dame von der Kundenbetreuung rief soeben an und hat bestätigt, dass die Räder statt mit Sommerreifen auch mit derselben Reifengröße als Winterreifen gefahren werden dürfen.
Geht doch.
