Alt 04.02.2008, 20:10   #11
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von ThomasG Beitrag anzeigen
Außer den Größen steht auch der Geschwindigkeitsindex drauf, das könnte ein show-stopper sein. Ansonsten bekommst du so schwachsin^h^h^h fachkundige Antworten wie, dass Mischbereifung im Winter doch sowieso so eine Sache sei. Irgend eine Begründung dafür, dass man im Winter nur max. 18" fahren dürfte, fehlt völlig. Nun war heute der "Reifenfachmann" der BMW-Kundenbetreuung nicht da (sie haben wohl nur einen einzigen), man will mich am Mittwoch nochmal dazu anrufen.
mein Sohn war bis Freitag bei Reifen Wagner beschäftigt. Er fährt auf seinem Z4 Winterreifen, 245/18 die bis 270 km/h freigegeben sind. Also sollte die Geschwindigkeit wohl kein Problem sein. Er kann sich auch nicht erklären, wie die BMW Kundenbetreuung auf so eine Aussage kommt. Den Reifen Firmen ist anscheinend nichts derartiges bekannt. Sie verbauen die gewünschte Rad/Reifenkombination, die in den Papieren eingetragen ist, oder eintragungsfähig ist. Ein Unterschied zwischen Sommer und Winter ist denen auch nicht bekannt.
Gruß Horst
Alt 04.02.2008, 20:18   #12
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Zitat von Adi Beitrag anzeigen
Brauchste dann bei den 255igern nicht eine 45er Höhe?
Keinen blassen Schimmer, drum hatte ich ja gedacht es gäbe Fachleute, die das wüssten. Drauf gekommen dass auch 255er gehen könnten bin ich , wobei mir persönlich egal wäre ob 40er oder 45er Höhe.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 20:21   #13
ThomasG
Ich werde mich morgen mal bei den in Frage kommenden Reifenherstellern erkundigen, ich hoffe dass da etwas mehr Sachverstand zu finden sein wird, und im Zweifel ist es auch möglich sich von dort eine Freigabe für die entsprechende Dimension geben zu lassen.
Alt 04.02.2008, 20:48   #14
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Kann mir nicht vorstellen, dass man das so eingetragen bekommt. In dieser Dimension hat das hintere Rad ja einen geringeren Durchmesser, als das vordere
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 20:50   #15
ThomasG
Warum nicht? Serie ist exakt diese Dimension, nur halt in 275er Breite:
vorne 9x19 245/45R19
hinten 10x19 275/40R19
Geändert von ThomasG (04.02.2008 um 20:58 Uhr).
Alt 04.02.2008, 20:58   #16
Adi
Kombinator auf Zeit
Styling 126
M V-Speiche
Baureihe Größe Einsatz Bereifung
7er E65 ff. 9x19 vorne 245/45R19
10x19 hinten 275/40R19
Die 40 bezieht sich doch auf das Verhältnis von Reifenbreite zu Höhe Ein 275 mit 40 sollte dann nach Adam Riese eigentlich mehr Durchmesser haben, als ein 255er.
Wäre jedenfals mein Gedankengang. Macht nach meiner Rechung nur einen cm in der Größe aus. Keine Ahnung, ob es da am Wagen Probleme mit der Elektronik gibt.
Alt 04.02.2008, 21:04   #17
mystica
† 05.12.2021
Hallo Adi,
soweit mir bekannt, hat der Reifen aber bei 275 das Verhältnis 35 und somit würde 255 zu 40 wieder passen.
Gruß Horst
Alt 04.02.2008, 21:18   #18
Adi
Kombinator auf Zeit
Hallo Adi,
Gruß Horst
Moin Horst,
meine Sternspeiche 95 im Lager haben hinten auch ne 40iger Höhe.
Schau mal auf deine Individuallen, die haben ne 35er Aber bei 20".
Gruß Adi
bin ich ,
Sehe eben, die haben hinten eine 9" Felge verbaut. Gibts beim E65 eigentlich auch nicht serienmäßig. Und den 255 auf die 10", den zieht's dann aber ziemlich breit, deine Felgen werden sich beim Einparken bedanken
Alt 04.02.2008, 21:23   #19
ThomasG
Ohlala, stimmt, hatte ich überhaupt nicht bemerkt. Merci!
Alt 04.02.2008, 21:49   #20
mystica
† 05.12.2021
Moin Horst,
Gruß Adi
OK- überredet
Felgen/Reifen: Welche Reifendimensionen? hpaw BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2008 22:39
Welche Reifendimensionen darf ich auf mein Auto montieren??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 24.09.2007 17:29
Felgen/Reifen: Felge 126 und Winterreifen ThomasG BMW 7er, Modell E65/E66 6 13.05.2007 17:02
Welche Felge ist das? CorpSpy BMW 7er, Modell E38 8 15.09.2004 21:59
Welche Felge für den Winter Quinium BMW 7er, Modell E38 24 24.12.2003 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
