Alt 22.01.2008, 00:43   #1
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Frage Scheibenwischer quietscht
Moin,
bei mir "quietscht" seit einiger Zeit der rechte Scheibenwischer und zwar aus dem Bereich der Scheibenwischerachse, wo das Gestänge zur exzentrischen Bewegung angebracht ist. Das Geräusch wird bei einer Aufwärts- bzw. Abwärtsbewegung 2x lauter, d.h. es quietscht sozusagen in einer Bewegung 2 mal.
Ich habe versucht, die genaue Herkunft zu erforschen indem ich den Scheibenwischer auf Dauerbetrieb gestellt habe und mit Auge+Ohr gelauscht habe. Vielleicht kommt es auch von dem Schlauch der Waschwasserleitung, der dort entlangführt.
Kennt jemand dieses nervige Geräusch und was tut man dagegen? Den Bereich um die Scheibenwischerachse inkl. der Schlauch(durch)führung mit WD40 einsprühen?
Quietschfidele Grüße
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 09:08   #2
pille
Moin,
warum nicht.....
Ich hätte vielleicht auch eher Silikonölspray genommen, aber das ist irgendwie Geschmackssache.
Auch ein gutes Zeug ist dies "FLUID-FILM" von Hoodt, das ist im Ggs. zu den beiden anderen einigermaßen umweltverträglich, da wollfettbasierend.
Immerhin ist an so prominenter Stelle doch mit Auswaschungen zu rechnen.
Alt 22.01.2008, 09:30   #3
Zitat von pille Beitrag anzeigen
Moin,
warum nicht.....
Hallo pille!
Das scheint ja ein Super-Zeugs zu sein!
Hab das als Beschreibung gefunden:
Fluid Film AS-R Salzwasserbeständig
Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern
FLUID FILM AS-R (400 ml)
Die Sprühdose enthält 400 ml Rostschutzmittel mit Propan-Butan als Treibgas. Bei längerem Sprühen ohne ausreichende Lüftung ist deswegen die Bildung explosionsfähiger Luftgemische möglich. Nach Verdampfen des Treibgases aus der aufgetragenen Beschichtung erhält man einen nicht tropfenden und nicht absackenden Korrosionsschutz von 40 µm.
hervorragende Salzwasserbeständigkeit.
ältere Bitumschichten z.B. Unterbodenschutz wird durch Fluid Film plastifiziert und aktiviert
erhöht die Gleitfähigkeit von beweglichen Teilen wie Gleitschienen, Schiebedach, Autoantennen, Bowdenzügen, Türschlössern und Scharnieren und beseitigt sämtliche Quietschgeräusche.
schützt auch schon angerostete und mit einer alten Beschichtung versehene Hohlräume und greift Lack nicht an.
verdrängt Feuchtigkeit an der Batterie, Massekabel etc. und verhindert Kriechströme
als temporärer Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Werkteilen
FLUID FILM AS-R kann auf drei verschiedene Arten verarbeitet werden.
Mit dem normalen Sprühkopfaufsatz können großflächige Bereiche geschützt werden.
Mit Hilfe des 15 cm langen Sprühröhrchens werden auch schwer zugängliche Teile erreicht, was gerade bei verwinkelten Autos von großem Vorteil ist.
Werd es mal probieren!
peter
Innenraum: Lüftermotor quietscht... KennyLogan BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2009 19:14
Innenraum: Lüftermotor quietscht! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2005 18:39
735iA quietscht UDO KH BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2005 20:34
Sitz quietscht hinzi BMW 7er, Modell E32 8 05.09.2003 00:09
Scheibenwischer quietscht (metallisch) nach Frontscheibenwec Marek75 BMW 7er, Modell E32 7 21.06.2003 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
