Alt 14.11.2007, 22:20   #11
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Standard free TV - geht nicht
Heute hatte ich versucht, die TV-Freischaltung einzubauen, leider ohne Erfolg. Der Bildschirm blieb schwarz, kein Bild und kein Ton.
Somit kann ich das Kästchen - hatte ich von von vr-tuning - wieder zurückschicken.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 21:15   #12
lumolein
Fahrzeug: F01-750i 06.13
Standard TV-free
habe mir auch ein tv-modul von vr-tuning im Nov. zugelegt geht aber auch nicht.(kein Radio, iDrive ist gestört, kein pdc usw.) habe es ausgebaut und alles ist normal.
Habe jetzt das hier gefunden kann aber nicht damit anfangen.
Vieleicht kann uns das ein Fachmann erklären.
lumolein
um bei den neueren Modellen wie 1er E87, 3er E90/E91/E92, 5er E60/E61 und 6er E63/E64 auch während der Fahrt das TV Signal, bzw. über das in den (Hybrid) TV Tuner eingespeiste DVD Signal im Bordmonitor sehen zu können, muß dies vom sogenannten ACM Modul freigeschaltet werden. Das ACM Modul verwaltet die diversen Videoquellen wie TV Tuner (und darüber auch DVD), Front- und Rearkamera. Es wird von einem zusäzlichen CAN Bus Controller Modul gesteuert, welches die Bildschirm - Menues um diese Multimedia Zusatzpunkte erweitert und welches seinerseits vom I-Drive Controller die Bediensignale erhält. An diesem CAN Bus Controller Modul (im Armaturenbrett, je nach Modell an verschiedenen Stellen verbaut) liegt PIN 2 (SelectBrake) an Masse: im Stecker den PIN abziehen und bis zu einer gewissen Geschwindigkeit (in einigen Ländern erlaubt!) funktioniert die Bildwiedergabe. PIN 19 (SelectSpeed) im Stecker abziehen und es ist ganz freigeschaltet .....
In den für diesen Zweck bei ebay verkauften "Black Box" Zwischensteckern, die zwischen den CAN Controller und den Orginal Stecker dazwischen gesteckt werden, ist nichts anderes gemacht, nur das die Teile im Wert von ca. EUR 5 dort bis zu EUR 199 kosten. ABZOCKE! Nicht vergessen die abgezogenen Pins zu isolieren- liegen zwar auf Masse, aber trotzdem. Im 7er E65 muß das genauso gehen, aber der hat noch die erste Genaration mit I-Drive (8 Richtungen), und die PIN Belegung des zusätzlichen dort verbauten CAN Controller Moduls ist möglicherweise anders.
Dort wo DVB-T zu empfangen ist, ist die Qualität deutlich besser als das analoge Signal. Bei mir wird nur auf den Rücksitzen in den Monitoren TV oder DVD geglotzt (Ton nur über Infrarot Kopfhörer!), der Fahrer schaut bitte auf die Straße. Wollen ja heile ankommen ...
lumolein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2007, 12:28   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
wo wird den das tv-free modul angeklemmt
an 2 oder NUR an einem Stecker
beim e38er gibt es nämlich auch die 1Stecker-Lösung und da wird der Bus mit einem "du fährst gerade 0km/h" text zugetextet, damit das videomodul nicht auf die idee kommt den "bildschirmschoner" einzuschalten.
die 2steckerlösung heisst: modul kommt zwischen videomdul und dem bus und isoliert die km/h-meldung vom bus zum vm und macht keine "überlastung" des busses
Einmal
und einmal
(wobei hier anscheinend das dem bildschirm eher verschwiegen wird )
oder eine andere abhilfe: videomodul via pc oder obd2 das tv-free zu machen
tv-free über obd2 macht zum beispiel @nob
Geändert von rubin-alt (27.12.2007 um 12:43 Uhr).
Alt 27.12.2007, 12:37   #14
rubin-alt
Standard oder
wie währe es denn mit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  dem hier
Alt 27.12.2007, 13:45   #15
Don Pedro
rubin,
auch dieses Teil wird nicht in jedem E65 funktionieren.
Diese Kästchen erscheinen mir alle baugleich, jedoch mit unterschiedlichen Aufklebern. Die Preise dafür sind für mich reine Abzocke.
Alt 27.12.2007, 13:56   #16
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nachdem ich mit den Systemen im E65 auch so meine Problemchen hatte, bin ich inzwischen der Ansicht, dass man als Laie, selbst als versierter, nicht an den Komponenten basteln sollte.
Wenn, dann müssen da Fachleute ran, die den Bus auch codieren und initialisieren können.
Wenn man sich da was zerschiesst, dann wirds sehr schnell sehr teuer, und selbst im Originalzustand ab Werk ist das alles recht wackelig.
Alt 27.12.2007, 19:01   #17
rubin-alt
Breites Grinsen
...Wenn, dann müssen da Fachleute ran, die den Bus auch codieren und initialisieren können...
dann warte ich ma ab, bis ich nen e65 oder e66 in die flossen bekomm und mach mal das vm auf - ich kann nicht glauben, daß die nicht auch noch etwas vom i-bus inne ham
Alt 26.04.2009, 16:36   #18
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
muss das nochmal aufwärmen. hat das mal einer verfolgt und erfolgreich hinbekommen?
da bei mir im wagen so einiges "durchdrehte" als ich mein modul dran hatte, kann ich mir kaum vorstellen das die module dermassen einfach gestrickt sein sollen. andererseits funktionieren die angebotenen module auch in mercedes usw... was mich wieder stutzig macht...
von dem genannten PIN19 SelectSpeed kann ich aber leider im WDS nix finden. Belegung vom ASK auch nicht
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.04.2009, 18:58   #19
Don Pedro
Im Gegensatz zum vr-Modul funktionierte das Modul von conexx sofort und bis heute einwandfrei, wobei ich "hinten" nix angeschlossen habe.
Alt 26.04.2009, 19:16   #20
warp735
Mr. Diesel
ich frage ja nach keinem modul (ich weiß inzwischen das connexx bei mir auch nicht funktioniert) sondern nach diesm PIN19. wenns wirklich mit abklemmen dieses PIN´s getan wär, wär ja super... in den anderen Baureihen scheints ja zu gehen
Elektrik: Tempomat setzt aus Engelhai BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 10:21
Tachosignal setzt aus! abenson BMW 7er, Modell E32 9 22.04.2007 08:49
Karosserie: Scheibenwischer setzt aus andy34 BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2007 09:45
Elektrik: Blinker setzt aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2004 14:23
Heckklappenautomatik setzt aus!!! 730dA BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2003 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
