06.11.2007, 23:51
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Beim Ausrollen kein Drehzahlsignal?
Hi leute habe folgende frage: ist das normal das wenn ich z.b. von 180km/h auf 100km/h den wagen ausrollen lasse und kein gas gebe eher leicht bremse, der drehzahlsignal verschwindet und die gasanlage sich in standby modus schaltet?
E65 745i
22.03.2010, 16:33
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
muss das mal hochholen!!!
ist das richtig so oder muss ein drehzahlsignal angeschlossen werden????
wenn ja, wo sollte man am besten drehzahl abgreifen?
mfg eco
22.03.2010, 16:59
Fahrzeug: Audi A8
Ohne Drehzahlsignal funktioniert die Gasanlage nicht.
Von daher brauchst Du auch ein vernünftiges sauberes Drehzahlsignal.
Kannstes abgreifen z.B an der Zündspule,Nockenwellensensor, Steuergerät etc.
Am besten ein RPM-Modul verwenden. Damit bekommst Du ein gutes Signal und schützt gleichzeitig Dein Steuergerät vor Spannungsspitzen
22.03.2010, 17:03
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
Wo bekomm ich so ein RPM modul her. weil bei mir hats das steuergerät wegen genau diesen spannungsspitzen zerlegt. der umrüster bekommt die tage wieder ein neues und dann müssen wir wieder ran. und das drehzahlsignal einfach an der zündspule holen?
mfg eco
22.03.2010, 17:19
Fahrzeug: Audi A8
Also normalerweise sollte der Umrüster immer ein RPM-Modul mitverbauen.
Damit halt soetwas nicht passiert!
So ein RPM-Modul bekommt Dein Umrüster sicherlich beim Gasanlagenlieferanten. Preis ca. 35 EUR.
Ja, und dann z.B an der Zündspule oder Nockenwellensensor abgreifen.
Eventuell noch das Steuergerät an einer Stelle verbauen wo keine große Hitzeentwicklung statt findet. Denn auch Hitze kann Dein Steuergerät plätten.
Was für eine Anlage hast Du denn verbaut?
22.03.2010, 17:39
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
hab grad mit ihm telefoniert.
RPM modul hat er bzw besorgt er
habe mir eine BRC plug&drive verbauen lassen.
willst fotos sehen?
dann geh ich mal vor die türe und mach ein paar schnappschüsse, bis gleich
22.03.2010, 17:53
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
bitteschön
22.03.2010, 19:03
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Zitat von eco
bitteschön
Dankeschön ;-)
Hab zwar selbst einen Diesel, aber was mich schon lange interessiert: Bei welchem Kilometerstand baut Ihr Gas ein ? Gibts da eine Grenze oder ists egal ?? Du selbst hast
ja einen 2005er - der wird doch auch schon ein bisserl Kilomerter drauf haben oder ?
Am Anfang war der Propeller
22.03.2010, 19:19
Fahrzeug: Audi A8
Zitat von BlackBMW
Dankeschön ;-)
Der Kilometerstand spielt dabei eigentlich keine so große Rolle!
Wichtig ist nur das der Motor und das Benzinsteuergerät in Ordnung ist. Also kein Bocken oder so. Auch sollten keine Fehler im Fehlerspeicher vorhanden sein die was mit dem Motor zu tun haben.
Dann steht einer Umrüstung nichts mehr im Weg
Meinen habe ich mit ca. 98000 km umrüsten lassen!
Und läuft wie ne 1
22.03.2010, 19:56
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
Zitat von BlackBMW
Dankeschön ;-)
meiner hat jetz 105tkm auf der uhr. wenn der motor gut läuft kann man umbauen
