Alt 16.10.2007, 12:24   #11
CHIP4POWER RÜG
Fahrzeug: 745i LPG-GAS
Habe ich richtig verstanden das knacken kann man mit neuen Schlüsseln beseitigen
Ich wollte mir schon mein altes Küchenradio auf die Rücksitzbank stellen, das macht nicht solche Zicken wie das sogenannte HIFI Prof. System von BMW
aber mal ehrlich 100.000 € Autos und so eine endschuldigung scheiße !!!
BMW hat sich damit echt ein Armutszeugnis ausgestellt.....
habe schon 17 Autos gehabt und keiner hat so ein Problem gehabt
naja Luxus hat seinen Preiß
CHIP4POWER RÜG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2007, 20:24   #12
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
Hi pit m3
@7erthebest: Der sog. Logic 7 Verstärker gibt nur das Signal für die beiden Zentralbässe unter den Vordersitzen aus - die restlichen Lautsprecher werden vom Radioteil gespeist ... dieses sitzt anscheinend unter der linken C-Säulenverkleidung - hab aber noch nie nachgesehen ...
Aber in den verstärker gehen doch viele Kabel rein, sind diese nur für die bässe???? sicher???? Wenn dann laufen die kabel der türen vorne ins radio????
Denn meine lautsprecher der fahrertür gehen aus wenns lauter wird, deswegen habe ich schon den verstärker (logic 7) getauscht und die lautsprecher und problem ist weiterhin.
gruß
7erthebest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 09:32   #13
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
So heute hat sich mein freundlicher gemeldet das das teil da ist und ich habe ihn wegen den preis gefragt, ca 975€ wären das wenn ich es selber zahlen müsste
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 21:50   #14
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Hi 7erthebest,
so sieht der Stecker des Logic7 aus ... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
hatte ich tatsächlich falsch in Erinnerung .... Hab Dir mal kurz im WDS nachgesehen ... An dem Stecker liegen ebenfalls die Mitteltöner hinten links und rechts an, als auch der Centerspeaker ...
Belegung Logic7 Verstärker
Center+ ist PIN5 / Center- ist PIN15
MTLH+ ist PIN1 / MTLH- ist PIN11
MTRH+ ist PIN12 / MTRH- ist PIN2 (Bem. laut Schaltplan ... ich denke aber, dass der + Pin2 und der - Pin12 sein sollte ... )
Die restlichen Lautsprecher werden vom ASK aus versorgt ... ( man soll den BMW Heinis einfach NICHTS glauben )
Gruß Peter
Geändert von PIT M3 (19.10.2007 um 22:05 Uhr).
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 17:15   #15
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
danke danke peter
gruß
Alt 01.11.2007, 18:30   #16
siggigf
Hi, kann mir jemand sagen wo ich in koferraum links 12volt und 12volt constant und den dauerplus (den hell blauen kabel) abzapfen kann?
Alt 01.11.2007, 20:04   #17
PIT M3
links gibts da nichts zum Anzapfen ...
Alt 02.11.2007, 06:16   #18
siggigf
Wie bei den TV-modul auch nicht? Wo krieg ich dann den saft her?
Alt 02.11.2007, 10:47   #19
PIT M3
Dauerplus hast Du sicherlich bei den ganzen Gerätschaften ( Navi, DVD Wechsler, usw. ) - den aber dort abzuzapfen, wo die Batterie nich weit weg ist, macht keinen Sinn.
Einen Schaltplus gibt es nicht, da die Geräte über den MOST Bus ein- und ausgeschaltet werden ...
Den Schaltplus findest Du aber ebenfalls auf der rechten Seite ...
Schau mal da rein ... hab ich diesbezüglich Bilder gepostet
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/subwo...tml#post744763
Gruß Peter
Alt 02.11.2007, 12:45   #20
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das Haupt-Steuerungsmodul des MOST ist in Sachen HiFi das ASK.
Das würde ich zuerst mal probehalber tauschen, bevor ich da tiefer im System suche.
Elektrik: Geräusche aus hinterem Lautsprecher Torti BMW 7er, Modell E38 14 18.07.2006 14:17
Elektrik: Lautsprecher fällt aus Picasso274 BMW 7er, Modell E38 6 12.04.2006 15:48
Elektrik: Laute Geräusche aus den hinteren Lautsprecher Olaf2 BMW 7er, Modell E38 6 26.10.2005 15:07
Soundprobleme. kein Ton aus Lautsprecher MAriohr BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2003 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
