Alt 03.08.2007, 15:12   #11
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
Ne, is das falsche.
Aufm Desktop sind doch die verschiedenen Programmsymbole, da hab ich gemeint, nicht in der Taskleiste unten.
Hab mal nen Screenshot hinzugefügt.
Ann-Kristin
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (47,6 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg Unbenannt2.jpg (40,7 KB, 70x aufgerufen)
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 15:17   #12
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Hallo TomS!
Den Kompatibilitätsmodus findest Du wenn die Programm.exe (ETK.exe) Datei mit rechtsklick der Maus angewählt wird. Dann erscheint ein Fenster. Ganz unten steht Eigenschaften. Dies mit linksklick anwählen. Es öffnet sich ein Fenster und rechts aussen müßte dann der Reiter "Kompatibilität" mit der linken Mousetaste angewählt werden. Häkchen setzen und fertig.
Können das Ding auch per Telefon durchgehen.
Martin
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 15:20   #13
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Habs gefunden! Gibts aber wohl nicht für alle Programme! Und ich hatte genau bei diesen das probiert!
Hatte aber bisher eigentlich kein Programm was nicht unter Vista läuft. Meist betriffft das die Hardware
Alt 03.08.2007, 17:46   #14
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hallo,0
hab den neuen etk 7/2007 aber geht nicht unter 32 bits Vista.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 18:03   #15
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von appy Beitrag anzeigen
Hallo,0
gr. Appy
Wie, nicht unter Vista 32bit, aber unter Vista 64bit ?
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 05:40   #16
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Hallo,0
gr. Appy
Hallo Appy!
Kann es sein, dass Du VISTA und XP parallel installiert hast? Da kommt es zu den meisten Problemen, da beide Systeme zum Teil auf die gleichen Systemdateinen zugreifen!
Alt 04.08.2007, 07:41   #17
appy
ich hab xp als haupt betriebs systeem. Vista Ultimate hab ich im Virtual PC drehen.
Ist das der fehler?
gr. Appy
Alt 04.08.2007, 07:43   #18
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von Newbie Beitrag anzeigen
Hallo Appy!
Sorry, aber das ist falsch!
Weder Vista noch XP greifen auf die Systemdateien des jeweils anderen Betriebssytems zu!
Selbst wenn beide Systeme auf derselben Partition installiert sind ( was aber in der Regel nicht der Fall ist) greifen die Systeme nicht auf die Dateien des anderen Systems zu, da in der Registrierung festgelegt ist wo sich die jeweiligen Systemdateien befinden.
Ein Problem könnte allerdings entstehen, wenn ich ein Programm unter beiden Systemen in dasselbe Verzeichnis, z.B. den ETK unter beiden Systemen in D:\ETK installiere.
Ich habe sowohl XP wie Vista (auf 2 Partitionen) laufen und in beiden den ETK u. TIS installiert. Läuft einwandfrei.
Dies ist nicht nur bei mir so, auch auf dem Rechner eines Freundes läuft die Kombi einwandfrei.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 04.08.2007, 08:13   #19
The real Deal
Ist es die 32 oder 64bit Version ?
Alt 04.08.2007, 08:29   #20
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Vergiss mal die 64-bit Version. Es ist eine altbekannte Tatsache, dass bei der 64-bit, ungeachtet der Treiberproblematik, eine Menge Kompatibilitätsprobleme vorliegen. Entweder das Programm läuft auf Anhieb, oder eben nicht!
Martin
Geht das bei unsern E32 auch? Neue Geheimfunktionen. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 5 15.06.2010 11:57
PC-Hardware: Welcher RS232 Adapter geht mit Vista und Carsoft 6.5 monza180 Computer, Elektronik und Co 8 03.02.2009 14:45
Betriebssystem: Administratorenrechte bei Vista ! Donnerer Computer, Elektronik und Co 1 06.09.2008 12:12
Kapazität der Autobatterie geht auch höher? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 6 03.03.2004 11:08
Der Klau geht um....mich hat es auch getroffen GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 18 20.10.2002 04:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
