VIN Decoder
Alt 19.02.2007, 15:58   #1
V12-Projekt
Fahrzeug: Opel Campo 2,5 TD
Standard Vergleich V12 5,0 und 5,4 ltr Motor
Hallo!
Befasse mich erst seit kurzem mit dem Motor - und ich denke hier sind einige weitaus erfahrener mit den Details.
Frage:
Worin unterscheidet sich der 5,0 aus dem E32 von dem 5,4 aus dem E38?
ich meine abgesehen von dem Hubraum und der Leistung?
Meine Fragen richten sich eher an die Einspritzanlage, Motorsteuerung und Zündung.
Hat sich da was zwischen den Modellen was getan?
Danke für hilfreiche Anmerkungen.
Gruß Raphael
V12-Projekt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2007, 16:59   #2
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
eine wesentliche Änderung hat in den Zylinderköpfen stattgefunden. Dort wurden die Schlepphebel auf Rollenschlepphebel umgerüstet. Das senkt die Reibung im Kopf doch erheblich. Gleichzeitig hat der Motor nochmals etwas "zahmere" Nockenwellen bekommen. Deswegen hat sich die Literleistung auch nicht nennenswert geändert. Aber er hat nochmals mehr Durchzugskraft bei niedrigeren Drehzahlen bekommen.
In Verbindung mit der nun 5-Gängigen Automatik fahre ich einen e38 bei gleichem Fahrstil mit 3 l weniger auf 100 km!!!
Übrigens, ich bin immer noch am Überlegen, ob die Rollenschlepphebel nicht auch in den e32 passen. Denn alles was der Motor nicht an Reibung zu überwinden hat, steht am Schwungrad zur Verfügung...!!!...
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2007, 21:08   #3
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Zitat von V12-Projekt Beitrag anzeigen
Hallo!
Frage:
Gruß Raphael
hi
an der elektrik hat sich folgendes geändert:
M70: keine klopfregelung
M73: je 2 klopfsensoren
M70: 1 induktiver impulsgeber (zylindererkennungsgeber) am zündkabel zylinder 6
M73: 1 Hallsensor (nockenwellengeber) an der nockenwelle der Zylinderbank 1-6
M70: 2 Luftmassenmesser
M73: 2 Heißfilmluftmassenmesser
M70: je 1 temeraturfühler ansaugluft pro zylinderbank
M73: 1 Temperaturfühler ansaugluft für zylinderbank 7-12
M70: 2 Motortemperaturfühler in gemeinsamen gehäuse
M73: 1 Motortemperaturfühler an der zylinderbank 1-6
M70: je 1 lambdasonde pro zylinderbank vor dem katalysator
M73: 4 Lambdasonden je 1 lamdasonde pro zylinderbank vor und nach dem katalysator
M73: neue zündkerzen und kleinere und leichtere zündspulen
M70: geschwindigkeitssignal von der instrumentenkombination
M73: geschwindigkeitssignal vom ASC/DSC Steuergerät
M70: keine sekundärluftpumpe
M73: 1 sekundärluftpumpe zur verbesserung des abgases bei kaltstart
M70: je 1 kraftstoffpumpe und ein EKP relais pro zylinderbank
M73: 1 kraftstoffpumpe und 1 EKP relais werden von beiden DME steuergeräten angesteuert
M70: kein CAN bus
M73: datenaustausch zwischen den DME steuergeräten über CAN BUS
M70: kein automatik start
M73: Automatikstart. erkennt die DME ein signal von klemme 50, so wird das anlasser-relais direkt vom DME steuergerät angesteuert. nachdem der motor angesprungen ist, wird das relais abgeworfen ( erkennung über drehzahlsignal)
ich denke das war mal das wichtigste. die motorsteuerung des m73 ist so umfangreich das würde den rahmen hier sprengen wenn ich alles beschreiben würde
gruß christian
Geändert von powermac2004 (19.02.2007 um 21:32 Uhr).
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW V12 alt und neu fragen (speziell der neue 760 motor) fau12 BMW 7er, Modell E32 13 25.01.2007 16:42
Bremsen: Servounterstützung/Pedalkräfte Vergleich 728 und 735 greyhound BMW 7er, Modell E38 7 05.05.2006 19:49
Motor und Getriebeausbau V12 sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2005 11:52
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
